Jul964rs92 - 205 Rallye de Nov. 1988. Back from the Auvergne country
- Has thanked : 1627 times
- Been thanked : 1167 times
Re: Julien 205 Rallye, Pif paf pouf, Soca Dance !
La Clementitine ! LE RALLYE le plus tordu de la région
- Jul964rs92
- Has thanked : 514 times
- Been thanked : 732 times
Un rallye aux autos très variées, aux équipages bien allumés, aux énigmes aussi tordues qu'au Beaujolais Virages mais aux réponses beaucoup plus aléatoires
"Combien y a t-il d'étoiles au ciel de la nef ?"
On fait la queue pour un épreuve de démarrage en côte sans frein à main.
Un œuf coincé sous la roue avant
L’œuf étant l'objet qu'il fallait ramener l'an passé... Ah non, y a deux ans ! Les œufs ont servi au démarrage en côte deux années de suite (ben fallait ramené un œuf, certain se sont pointé avec des boites de 12
Ils étaient bien frais, très agréable pour ceux qui l'on pété
PS : Œufs qui sont l'emblème d'un village des Monts du Lyonnais.
"Ramener l'emblème du village"...
Bref, si tu gagnes, c'est par hasard !
- clemsky28
- Has thanked : 25 times
- Been thanked : 38 times
Aucuns risques, c'est apairé certes mais en microbillant, le nettoyage est bien plus rapide et le produit d'étanchéité n'adhère que mieuxPierro19 a écrit :marco pts a écrit :Super une fois microbiller elle n’auras plu rien avoir
Tu n'as pas peur de microbiller les plans de joints?
A paremment les carters sont appairés et c'est assez sensible
Qui plus est, en microbillant, l'usure de la surface tu la compte en microns
205 GT - 1991 - 1.4 85ch
205 Green - 10/89 - 1.4 70ch
205 XTD - 07/87 - 1.8D 60ch
Baaabbuuuu
Baaabbuuuu
- Jul964rs92
Aller, après une grande patience, j'suis quand même passé à la Poste !
C'est vrai que c'est sympa quand c'est neuf !
- clemsky28
Avec un peut de retard, la suite des photos de l'avancée des travaux :
Suite du micorbillage :
Le carter a connu une rencontre un peut désagréable dans son passé, certainement ce pourquoi on a retrouvé des ressorts de baladeur dans l'arbre secondaire
Un coup d’apprêt, on lui mettra un peut de peinture aujourd'hui
Puis on commence la fabrication de la frète
Le but étant de faire une cale, de diamètre intérieur 62.00/+0.01, extérieur 66.03/66.04, de la hauteur du roulement (18 mm) avec une petite collerette de manière a l’arrêter sur la face de la plaque.
Côte extérieur a 3-4 1/100ème plus grande pour faire un peut de serrage dans la plaque pour éviter que la cale ne se fasse la malle, et on vise aussi un léger serrage du roulement, qui d'origine est monté libre dans ladite plaque, un peut de serrage pour garder sa position ne lui fera pas de mal, l'alu de la plaque se dilatant plus que l'acier du roulement en chauffant, d'origine ce dernier se retrouve un peut libre dans son emplacement, et ça, c'est pas terrible
On commence par dresser et charioter la prise de la pièce pour les mors du tour
Baaabbuuuu
Baaabbuuuu
Ah oui, c'est pas du bricolage là !
- clemsky28
Ensuite, je retourne la pièce, on dresse une belle face et on charriote au diamètre extérieur de la collerette (70mm) sur la longueur souhaitée (18mm + 2mm de collerette + 5mm pour tronçonner et dresser le haut de la collerette.
Puis je perce le premier trou avec un foret à centrer.
Pour les néophytes de l'usinage, il s'agit d'un foret court a deux diamètre , qui permet de bien centrer son premier trou. Du fait qu'il soit court et ait un gros diamètre a la base, la flexion est réduite et il perce bien au centre. Exemple : https://goo.gl/images/PXRVct
Une fois le centrage effectué, un premier perçage a 6mm :
Ensuite un second perçage avec un gros foret diamètre 24 :
J'avais dis gros foret vous dites ?
Allez diamètre 50 ça ira plus vite pour aléser ensuite
Après quelques mètre de copeaux, on a une belle ébauche de trou d'environ 50 mm de diamètre.
Mais c'est pas fin, il reste encore +/- 12mm a enlever
Allez un coup d'outil à aléser et c'est parti, le tout en passe de 2mm a chaque fois jusqu'a arriver a environ 61.3mm (dans mon cas).
J'enlève encore 5/10 ème pour arriver a 61.80, puis de petites passes jusqu'a 61.99.
Petites passes petits copeaux
Baaabbuuuu
Baaabbuuuu
- clemsky28
Une fois a 61.99, je fais des passes d' 1/100 ème en deux aller-retour à chaque fois (l'outil fléchit toujours un peu malgré tout
), jusqu'a ce atteindre 66.00/66.02, de façon a ce que le roulement rentre bien ajusté dans la pièce.
Ici la lubrification est importante, il faut a tout prix éviter que la pièce ne chauffe, si elle chauffe, elle se dilate, qui dit dilatation, dit diamètre augmenté... Donc une fois froide, diamètre plus petit... M'voyez ?
Une fois l'alésage terminé je peut enfin charrioter le diamètre exterieur, au diamètre et longueur souhaitée
3/100éme et demi de serrage !
Ensuite un coup de scie et c'est coupé !
Ensuite, dressage du dessus de la colerette et voila
Terminé, plus qu'à monter
Baaabbuuuu
Baaabbuuuu
- clemsky28
Enfin remontage
On nettoie tout, on chauffe la plaque a 150°C, on enduit la frète de Loctite 648 (scelle-roulements) et on emmanche la frète dans la plaque comme un doigt dans un... Enfin comme Papa dans... Bref comme dans du beurre, ça rentre tout seul
(Notez bien que hors-contexte, cette phrase peut porter a confusion
Je choisi de percer la frète et la plaque ensemble d'un trou de 2mm et d'y emmancher en force un goupille Mecanidus, dans le but d'éviter une éventuelle rotation de la frète si la boite venait a trop chauffer et que la colle ne se liquéfie et perde son efficacité
Après colle + 3/100éme de serrage, normalement jamais ça ne bougera
Ensuite on équipe le différentiel de ses roulements et pignons de tachymètre neufs, de ses satellites et planétaires.
Les cages de roulements dans les carters, sans oublier le doigt de sélecteur et la navette de marche arrière
On met tout ça dedans, la plaque, les filets préalablement nettoyés avec des tarauds, dégraissés et soufflés. Les vis de plaques (3 neuves pour remplacer celles dont les têtes ont souffert au démontage) brossées, dégraissées et enduites de Loctite 270. On serre tout ça a 50Nm et on est prêt a assembler les arbres et les monter
Baaabbuuuu
Baaabbuuuu
- clemsky28
On peut ensuite remettre les arbres équipés des roulements neufs avec les fourchettes avant de remonter le système de sélection de vitesse.
Les plans de joints enduits de Loctite 518 et on remonte.
Je vous passe les détails des galères au remontage, démontage, reremontage, redémontage, rereremontage
En bref, le caoutchouc du sélecteur n'était pas le bon, en remontant on a zappé le bras de la marche arrière etc... Le tout avec un accident de baladeur de cinquième et un roulement de palier de cardan récalcitrant...
En gros le "boaah, à 18h elle est quasi roulante !" J'avais tout faux
Bref la boite toute assemblée, prête a retrouver son amoureux, j'ai nommé M4A
Après un essai d'une vingtaine de kilomètres, tout à l'air de bien fonctionner, un samedi chargé mais qui au final, aura porté ses fruits.
Ça aura été un plaisir de travailler avec Julien sur sa superbe Rallye, et d'avoir apporter un peut ma pierre à l'édifice en révisant cette boite de vitesse
Baaabbuuuu
Baaabbuuuu
- vincou
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 57 times
C est beau !
Membre du Var Auto Sport .
Clemsky, tu es un sacré pro !
Bravo !
Bravo !
- Jul964rs92
Oui ! Des années que je "bricole", et là j'ai appris plein de truc en le regardant faire (que je ne saurai pas forcément appliquer mais bonjean a écrit :Clemsky, tu es un sacré pro !
Bravo !
Encore merci !
Retour sans encombre. Je n'ai plus le bruit parasite à haut régime, je suppose qu'il s'agissait du ressort de l'embrayage qui se baladait dans sa cage. Les vitesses passent parfaitement, j'ai lu plusieurs fois que des bagues de synchros neuves implique parfois un peu de rugosité, mais que dal !
J'ai hâte d'aller re-rouler, mais cet après midi, je dors un peu quand même
De nouveau sur la route
Et ouais, j'ai ressorti mon bracelet de kéké
- marco pts
- Has thanked : 804 times
- Been thanked : 1199 times
Beau boulot, content pour toi et ta monture jul
