odeur essence habitacle
- starsky
- Habitué
- Has thanked : 27 times
- Been thanked : 33 times
Bonjour les Amis
après une petite viré en montagne (Pilat)
une odeur d'essence incommodante se fAIsait sentir dans l'habitacle , un peu d’échappement aussi
j'ai mis une ligne GN en Inox pas bien montéE du tout par mon garage ...
mais le ventilateur ne fonctionnait pas aussi , l'air ne rentrait pas assez !
il y à il un problème de durite ou des carbus (pas de filtre à air) pour les experts , ou uniquement du par le ventilateur bloqué ou la ligne GN
Merci pour vos réponses
Amitiés
Starsky
Amitiés
Starsky
- Has thanked : 538 times
- Been thanked : 1173 times
Re: odeur essence habitacle
Si c'est le cas, mets un filtre et pas que pour les odeurs!!
- rallye45
- Has thanked : 206 times
- Been thanked : 77 times
Il m'EST arrivé aussi une fois d'avoir des remontéES d'essence, surtout lorsque je faisais le plein
Ça venaiT du joint de la sonde de niveau d'essence qui était HS
- Has thanked : 1624 times
- Been thanked : 1166 times
Le joint de capot aussi est une source d'entrée de vapeurs dans l'habitacle.
La baie de pare-brise ne doit pas communiquer avec le compartiment moteur.
Regarde côté réservoir comme dit précédemment.
Met un filtre sur tes cornets, c'est indispensable, tu ne fais pas de course de cote avec un moteur qui marche 6 fois 2 minutes toutes les 2/3 semaines avec une remise en état annuelle ou biannuelle.
(Soit après, grand max 15/30 fois 12 minutes de fonctionnement).
- starsky
- Habitué
Merci les Amis
j'ai quand même des grilles sur mes carbus pour empêcher toute intrusion de cailloux
Jean qu'appelLES tu le joint de capot et ou est il situé , mais l'odeur est apparu ce week end ...
car ma ventilation ne fonctionnaiT plus , ce n'est peuT être pas lié à l'odeur
Merci par avance
Starsky
Merci par avance
Starsky
Le joint de capot est attaché au capot et repose sur la feuillure de la baie de pare-brise sur laquelle est gravé le numéro de serie.
J'ai des odeurs moi aussi si je fais le plein alors c'est où " le joint de la sonde de niveau d'essence" ?rallye45 a écrit : 18 févr. 2019, 02:30 Il m'ai arriver aussi une fois d'avoir des remonté d'essence, surtout lorsque je faisais le plein![]()
Ça venais du joint de la sonde de niveau d'essence qui était HS![]()
c'est ça ?
https://www.planete-205.com/planimg/cev ... bkpr5j.jpg
Ah, le chant des Webers !!!
Oui
Ok merci et c'est cette référence ?
https://sos205gti.fr/moteur/838-152819- ... 5-gti.html
- Has thanked : 737 times
- Been thanked : 1043 times
je n'arrive pas à débloquer le collier de l'étape 3 ???
https://tutoriels.oscaro.com/Guide/Chan ... 23?lang=fr
- laurentweber87
- Has thanked : 223 times
- Been thanked : 201 times
Salut as tu de l'essence dans ton réservoir ?v-spirit a écrit : 28 avr. 2022, 22:38 je n'arrive pas à débloquer le collier de l'étape 3 ???![]()
