106 xsi 1,4 ...100 chevaux noirs
- Has thanked : 622 times
- Been thanked : 635 times
Re: 106 xsi 1,4 ...100 chevaux noirs
La boîte est ouverte,j'attends quelques bricoles de chez Peugeot pour remonter....la couronne tachymetrique qui a cassé au demontage
sinon juste la fourchette de 5 en acier à patins
- Has thanked : 530 times
- Been thanked : 1173 times
Une affaire qui roule....
... enfin bientôt!
... enfin bientôt!
Pas très grave !
Ça se remonte
Roulements et bagues de syncro remplacés,joints spi,goupilles,ressort PTS sur le sélecteur ,peintures pour le carter de 5 ainsi que le support boite, remontage ce soir
J'ai du brider la boîte sur l'établi avec une sangle à cliquet pour serrer l'écrou de bout d'arbre secondaire
- Has thanked : 514 times
- Been thanked : 723 times
Beau boulot !
L'auto roule à nouveau,la boite à l'air d'aller,je fais juste une sorte de rodage vu que les bagues de syncros sont neuves,c'est un peu costaud sur certains rapports,en meme temps vu la température extérieure l'huile monte très lentement en t° ...sinon j'ai un nouveau bruit...de butée d'embrayage à présent
- Piedplanche
- Has thanked : 100 times
- Been thanked : 308 times
olivF2000 a écrit :Ça se remonte
- Has thanked : 1638 times
- Been thanked : 1163 times
Et visser la boite dans l'etabli ? Ca marche pour la fixer non ?
- Pierro19
- Has thanked : 37 times
- Been thanked : 173 times
Moi à l’epoque J’avais fixé mon beau père à la boîte avec pour consigne « tenez bon ça va serrer » et ça a marché...bon après, faut un beau père pas trop usé, et qui a des bras...
jean a écrit :Et visser la boite dans l'etabli ? Ca marche pour la fixer non ?
- bob_063
- Has thanked : 566 times
- Been thanked : 334 times
Perso, pour travailler sur des boites et surtout pour assurer facilement tous les désserrages et serrages, j'ai pris 2 ou 3 bouts de bois que j'ai vissé à une plaque… Pour finir, je visse la plaque à mon plan de travail et fixe la boite à ce support en bois
Faites le, c'est très vite bricolé et c'est génial pour travailler sur une boite de vitesse. Essayez….
