En tout cas comme d’hab Du grand art .
- marco pts
- Has thanked : 803 times
- Been thanked : 1194 times
- Has thanked : 1617 times
- Been thanked : 1154 times
Justement c'est ce qu'il a fait !marco pts a écrit :![]()
Wouaaa super boulot sur la culasse par contre il ne faut pas polir autant le côté admission au risque de dégrader le mélange gazeux favoriser par l’aspect granuleux du conduit..
- ying-yang
- Has thanked : 69 times
- Been thanked : 24 times
Salut François,
c'est magnifique !
Si tu veux, tu peux polir miroir les chambres de combustion et les tops de piston, ça diminue l'encalaminage et le polissage fait un peu barrière thermique.
Pour le rapport volumétrique, il dépend de l'AC que tu vas choisir, de son croisement. Cricri saura te conseiller.
c'est magnifique !
- cd911
- Has thanked : 193 times
- Been thanked : 212 times
Magnifique François, respect !
C'est Mme qui doit être contente, elle peut se regarder dedans !
- Teelck
- Président
- Has thanked : 713 times
- Been thanked : 1020 times
Si tu ne viens pas trop tôt, promis je te la montre !!! (ma culasse bande de perversbab59 a écrit :beau boulot François!!
Je finis de récupérer tes pièces ce weekend et promis je passe te voir![]()
Tu mettras la culasse sur la table pendant l'apéro
Là elle est à l'atelier au boulot.
- Teelck
- Président
Oui Marco… Olivf2000 M'a déjà conseillé de laisser du grain sur les conduits d'adm. Dont ils ont été juste fini au 80. J'ai aussi croisé les passes pour que çà fasse un peu comme une chemise neuve.marco pts a écrit :![]()
- Teelck
- Président
Ok je note.ying-yang a écrit :Salut François,
c'est magnifique !![]()
Je vais justement voir Christophe demain. Mon pote Francky veut lui poser plein de questions pour son futur moteur.
- Teelck
- Président
Oui merci Cyrilcd911 a écrit :Magnifique François, respect !
Et dans les 4 en même temps maintenant !!!
- Teelck
- Président
Bon moi je continu mes investigations stylistique sur conduits d’admissions.
Phase 2 la pipe d’admission.
Après l’alignement des conduits avec la culasse, polissage miroir en phase finale.
Alignement avec scotch papier pour marquer les ouvertures Passage des conduits au grain 60 Passage au 80 Puis au 180
- greg
- Has thanked : 67 times
- Been thanked : 28 times
Très joli
Mais je te confirme pas de poli-miroir sur une voiture à carbus normalement . Un carbus fait des micro gouttes et en polissant avec du grain tu casses ces gouttes et tu as donc un mélange plus homogène. Enfin c'est ce qu'on m'as appris à l'école.
- Has thanked : 485 times
- Been thanked : 1121 times
Dans la notice PTS GrA, il est bien indiqué de polir soigneusement les conduits...
- Teelck
- Président
Voilà la réponse de Cricri.
Tu peux polir miroir jusqu’au coude de la culasse.
Ça favorise la vitesse du mélange.
C’est au dernier coude que le mélange gazeux doit se peaufiner.
Alors je vais peut être reprendre le début de mes conduits d’admission.
Et puis si perds 1/2 poney pour ça, pas grave... Y en aura plus de 100 autres pour le pousser au cul !!!
Et pour avoir commencé à potasser la fiche technique GroupeA. Oui Jean-Luc c’est bien écrit de polir les conduits !!! Ce n’est pas stipulé "miroir" mais à part "mate" et "satiné" qui sont juste un passage au Tampon Gex après le poli miroir, je ne connais pas d’autre façon de polir. Mais ce ne sont que des micros rayures à la surface pour donner un aspect mate !!!jean-luc13 a écrit :Dans la notice PTS GrA, il est bien indiqué de polir soigneusement les conduits...
- Teelck
- Président
Merci Hervé.Herve a écrit :En tout cas c'est nicquel....comme d'hab![]()
Voilà les conduits finis de la pipe d’admission. Je m’attaque maintenant à son aspect extérieur.
Je vais voir ce que je peux faire pour la faire jolie aussi.
- Teelck
- Président
Voilà le début de préparation extérieure de la pipe.
D’abord on retire toutes les coutures. Ces restes de moulages sont disgracieux et ça fera du poids en moins.
On peut voir sur les deux photos que j’ai passé le tour des deux plans de joints à la lime et à la toile.
Je vous montre ça mieux que ça demain soir avec le résultat des coutures enlevées aussi.
- Teelck
- Président
Voilà. Les coutures ont sauté.
Un coup de microbillage pour tout unifier
Et pour finir un coup de brillant.
