205 rallye Neeet !!!!
Has thanked : 657 times
Been thanked : 1011 times
Re: 205 rallye " I'll be back "
Salut Steven,
Commence par une purge avec un changement complet le lookeed. Mais peu de chance que le mal soit là !!
Si tu a un pchiitt à la pédale, celà provient surement du mastervac. Regarde toujours ton clapet anti retour. il peut etre source de soucis.
Le maitre cylindre est là juste pour pousser le liquide dans les conduits. Alors si pas de fuite, pas lui en cause.
Le compensateur lui ne dessert que l'arriere, donc si ta pédale est dure de temps en temps seulement, l ne devrait pas etre en cause non plus.
Moi je dirais mastervac car c'est lui qui joue le role d'assistance au freinage. Sans moteur, tu dois retrouver les sensations que tu eprouves lors de freinages defectueux.
Has thanked : 479 times
Been thanked : 677 times
Peut pas faire mieux comme analyse :ok:
david9
Has thanked : 4 times
Message par david9 »
clapet de retour amplificateur de freinage ………. :ok: ou si déjà demonter ton amplificateur de frein mal serré
stevendesrallye
Has thanked : 135 times
Been thanked : 253 times
Message par stevendesrallye »
ce n'est pas le clapet
Affaire à suivre ;)
Has thanked : 1599 times
Been thanked : 1145 times
Re: 205 rallye steven Probleme de frein
Durite poreuse ?
Mastervac HS ?
Ou bien ça vient des "petits-êtres", comme sur ma rallye. "_"
Tout est neuf, tout fonctionne à merveille (test au banc à l'appuis - test à l'appuis sur un banc - :huh: - sur circuit) mais j'ai un clong dans le train avant droit. Je ne m'inquiète plus depuis que je sais que ma rallye est habitée par les petits-êtres de la 205 rallye. "_"
PS : J'avais un pschitt comme toi au freinage. Durite et clapet neuf.
Ça a disparu après changement du Mastervac (pour un modèle 406 accolé à son MC de 23.8) :ok:
Has thanked : 803 times
Been thanked : 1194 times
Cherche pas ton mastervac est hs change le et tout rentreras dans l’ordre.
stevendesrallye
Salut
j'ai sortie la rallye , 3 mois sans avoir mis le cul dedans :crying:
toujours pas résolu mon problème de frein ,
tant que je l’emmène pas jusqu’à 6000 tours ,il n'y a pas de problème
ça fait du bien de la sortir un peu :ok:
non ce n'est pas une RHD , c'est l'effet selfie :p
C'était pas prévu, mais soleil + essai suite à la vidange, au lieu de faire le tour du quartier, j'ai fais le tour du sud du département :lol:
Et pour ceux que ça perturbent:
:mrgreen:
troll design
Has thanked : 5 times
Been thanked : 8 times
Message par troll design »
stevendesrallye a écrit : non ce n'est pas une RHD , c'est l'effet selfie :p
Tout le monde t'as fait la réflexion à ce que je vois :lol:
205 rallye 04/91
david9
demonte le conduit sur la pipe contrôle si pas bouché :ok:
stevendesrallye
Petit bricolage du matin
suppression de l'attelage vu que la Mercedes est équipé depuis hier
modification de l'angle de la ligne d'échappement, car la tringlerie de boîte venait touché en 5eme sur certain virages en appui ce qui engendrait des vibration de fou dans le pommeau
Plus de problème de frein depuis que j'ai reçu mon mastervac d'occasion, c'est vraiment bizarre, mais je ne suis pas fière quand je tape dedans, j'ai toujours peur que les freins lâchent, il faut que je m'occupe de ça
mais j'appréhende et je repousse les travaux :crying:
C'est vraiment une position de merde qu'il faut prendre pour se glisser sous le volant afin d'atteindre les visses
J'ai peur de rester bloqué avec mon dos
Gain de poids et d'esthétique
Tu trouves 3 potes, tu leur laisses faire le job, toi pendant ce temps , tu t'occupes du barbec'... et à midi ils auront fini, ton dos ne souffrira pas, et tu auras ton freinage nickel :ok:
Ca te coûte le barbec' et la boisson qui va avec :lol:
:D
Passe à la maison, j'suis gros, mais je dois pouvoir le faire.
Bon, ça fait juste 800 bornes, ça donne l'occasion de rouler :mrgreen:
Has thanked : 953 times
Been thanked : 162 times
À 80km/h il y a pas besoin de frein :mdr: :mdr: :jesors:
stevendesrallye
vovo a écrit :À 80km/h il y a pas besoin de frein :mdr: :mdr: :jesors:
ça dépend sur le rapport engagé et le type de route :lol: :lol:
Has thanked : 566 times
Vires ton siège conducteur, tu seras bien plus à l'aise !
