Boite à vitesse d'origine qui accroche
bouru07
Been thanked : 3 times
Message par bouru07 »
Avec ma rallye quand je suis dans les tours et que je rétrograde de 4 en 3 et 3 en 2 les vitesses craquent,alors qu'a bas régime pas de bruit???
Je pense aux synchros + pignons 2 et 3,qu'en pensez vous?
Ou peut on trouver toutes ces pieces ?
Sinon ou peut on refaire la boite aux alentours de l'ardèche ?
jean-claude30
Has thanked : 46 times
Been thanked : 56 times
Re: Boite à vitesse d'origine qui accroche
Message par jean-claude30 »
Est-tu sûr du réglage et de l'état de ton embrayage ? Du bon niveau et qualité d'huile de la boite ?
Si tout est ok, un bon pote voisin, spécialisé en boite à vitesses:
Lamdev développement
bouru07
Le niveau d'huile est bon ainsi que l'huile.
Je n'ai pas encore démonté pour voir l'embrayage...à venir mais je n'y crois pas trop.
Merci pour l'adresse ,ils font des boites neuves ou de l'échange standart?
jean-claude30
Réfection de boites à la demande.
Tu envoi ta boite, il te la re-conditionne et te la retourne. ;)
Been thanked : 139 times
Ça ressemble à des bagues de synchro qui fatiguent, pas de soucis lors des montées de rapports, même à haut régime?
Pour moi le remplacement des bagues seules devrait solutionner, si ça fait pas 50 000 km que ça le fait ;) A voir lors du démontage.
bouru07
Non en montant les rapports cela ne le fait pas....
Merci les gars,savez vous peut on trouver les bagues de synchro etcc..
Has thanked : 1998 times
Been thanked : 1374 times
Chez Peugeot je pense :ok:
Has thanked : 47 times
Been thanked : 210 times
Bagues 1/2 et 3/4 Dispo chez Peugeot je confirme, pour 20€ pièce environ (2 par synchro)
DAVMAG
Message par DAVMAG »
et quel qu un aurait les ref svp
Bague 3e/4e ou 5e
Réf 2324 08
Prix 25,98 HT
Bague 1ère/2e
Réf 2324 52
Prix 17,47 HT
J’insiste il t’en faut 2 par synchro
bouru07
Merci les gars,
Si jamais le pignon de 2ème est touché,comment faire vu que chez peugeot il n'y en a plus????
Connaissez vous quelqu'un qui refait les boites?
Has thanked : 84 times
Been thanked : 300 times
Le pignon de seconde est le plus sollicité sur les voitures.
Tu ne trouveras plus de pignon de seconde première génération. Le seconde génération est encore au catalogue mais il implique de remplacer l'arbre primaire.
Donc tu trouves une bv en MA5S "récente" (saxo 106, 206...) sur laquelle tu récupères tout sauf le dif.
Gros chantier et gros frais en perspective. Et si tu cherches quelqu'un pour te faire le job.... chui dispo :)
bouru07
De quel coin de france est tu?
Je vais tomber la boite puis on verra,merci des infos
bouru07 a écrit :De quel coin de france es tu ?
auvergne
tu as lu ça les infos sur site 205rallye.free.fr :?:
bouru07
Oui,il y a du boulot!!!
bouru07
Une boite BE4 avec cloche moteur TU peut elle se monter sur une 205 rallye 1988?
Je pense que oui mais j'attends vos avis ;)
