Fumée bleu au changement de rapport
205 rallye 17
Message par 205 rallye 17 »
Bonjour à tous . Je vous explique mon léger problème.
Lorsque je pousse un rapport et que je change de vitesse il y a un léger panache bleu mais qui ne stagne pas dans l'air .si je roule normalement elle ne fume pas. Au redémarrage à un feux rouge pas de fumée. C'est juste quand je lui rentre dedans . (Moteur entièrement refait, chemise piston segment neuf ,soupape guide et joint neuf etc.. )
205 rallye 17
Re: Fumée bleu au changement de rapport
j'ai donc pensé à une légère mauvaise combustion de l'essence vu que c'est 2 double corps et qu'il fait froid . à voir j'attend vos témoignage . :mrgreen: :mrgreen:
maxime22
Has thanked : 10 times
Been thanked : 27 times
Message par maxime22 »
ça sent les joints de queue de soupape !
Tu as mis quel model de joint de Q.S. les anneaux en téflon blanc ou des joints classic genre jt spi ?
205 rallye 17
les joints ont 2 ans et sa me la toujours plus ou moins fait . les joints sont classic type spy avec ressort . quand je roule normalement sa me le fait pas et quand je tire dedans et que je prend le temps de passer ma vitesse sa me le fait pas . mais si je conduit comme sur les spécial et bien la sa me fait une fumerol :blink:
Has thanked : 1638 times
Been thanked : 1163 times
Symptômes de joint de queue de soupape oui :(
ying-yang
Has thanked : 69 times
Been thanked : 24 times
Message par ying-yang »
Fumée bleue = huile, ça ne peut pas être autre chose.
Has thanked : 746 times
Been thanked : 1045 times
Tu as mis quoi comme bougies ?
Foksaronfle
Has thanked : 34 times
Been thanked : 30 times
Message par Foksaronfle »
après il se peut aussi que si l'auto roule très rarement qu'un dépôt d'huile se fait, et s'évacue lors de rétrogradage un peu plus fort. j'ai eu le tour car je ne roulais pas assez avec la voiture
Been thanked : 119 times
ying-yang a écrit :Fumée bleue = huile, ça ne peut pas être autre chose.
Si gasoil, mais là c'est hors sujet :mrgreen:
Jeu à la coupe des segments trop grand ça peut le faire aussi
205 rallye 17
Il faut que je regarde mes bougies car sa fait au moins 3 ans que je les est changer
205 rallye 17
Pour le jeu à la coupe j'ai pas moyen de le vérifier. Ha pourtant bien tiercer mes segment lors du montage . <_<
Has thanked : 109 times
Been thanked : 155 times
désolé du hors sujet , mais tu es de quel coin de Charente Maritime ?
205 rallye 17 a écrit :Pour le jeu à la coupe j'ai pas moyen de le vérifier. Ha pourtant bien tiercer mes segment lors du montage . <_<
oui mais est ce que le jeu à la coupe des segments racleurs sont bons? les segments étaient "plug and play" ou il a fallu les ajuster aux cylindres?
205 rallye 17
Voilà pour les bougies.
Je suis du côté de Royan et toi ?
Quesque tu appel plug and play car moi j'ai acheter un pack complet chemise piston segment donc les segments en théorie sont fabriquer pour ces pistons et chemise :unsure:
Ce ne sont pas les bougies d'origine. Ça n'a pas forcément de conséquences mais le fait de les avoir élimine une piste de dysfonctionnement.
205 rallye 17
je ne les est pas remplacer encore ( pas eu le temps d'en acheter) je prendrait des origines peugeot c'est le mieu à faire
