Ces jantes sont en 5" de large et les 185/60/13 (Toyo) ont une bande de roulement trop large et ça boudine le flanc.
205 Rallye Réplique Gr.A
- Has thanked : 1612 times
- Been thanked : 1155 times
Re: 205 Rallye Réplique Gr.A
Ce qui est dommage avec les PTS 13" (j'ai le même problème) c'est pour trouver de bons pneus en 165.
Le pneu ne travaille pas au mieux...
- Gros Monstre
- Amateur
- Has thanked : 640 times
- Been thanked : 648 times
Ces jantes etaient prévu pour des pneux terres moins largejean a écrit :Ce qui est dommage avec les PTS 13" (j'ai le même problème) c'est pour trouver de bons pneus en 165.
Ces jantes sont en 5" de large et les 185/60/13 (Toyo) ont une bande de roulement trop large et ça boudine le flanc.Le pneu ne travaille pas au mieux...
- balouba
- Has thanked : 807 times
- Been thanked : 857 times
Salut les copains le rodage se passe bien les 400 premiers kilomètres ont été fait, le reste devrait etre fait ce dimanche lors du road book de loeuilly, les manos de pression et température d'huile ont été raccordés et sont maintenant fonctionnels, la fuite d'huile au niveau de la sonde de température d'huile est résolue, il me reste encore un soucis à régler j'ai un claquement quelque part lorsque j'accélère brutalement, j'ai écarté la piste du moteur qui viendrait toucher le berceau ou la caisse, je pense aux ressorts du disque d'embrayage, de tu3, trop faibles qui viendraient en spire jointive et qui créeraient ce claquement mais je n'en suis pas sûr..... En tout cas je n'arriverai pas à régler ce problème pour ce week-end et ça ne l'empêche pas de rouler, le problème ne se fait pas entendre lorsque je roule normalement mais juste quand j'y met pied dedans, donc à suivre.......
Tu es monté en rigide au niveau des sb moteur ?
- balouba
Non support d'origine et anticouple neuf, et impossible de recréer le bruit avec la voiture sur le pont même en freinant du pied gauche
- marco pts
- Has thanked : 804 times
- Been thanked : 1199 times
Embrayage de TUD3 j’ai le même sur la blanche et la racing et pas de soucis, donc je doute que l’emb Soit en cause.
La vis du col de cygne sur la boîte ? La fixation de l’anti couple sur le berceau ? Le support de boîte ? Triangle ?support moteur supérieur ? Berceau ?....
- balouba
bien rentré du road book de Loeuilly ce week end( merci Aur80), la voiture a bien roulé malgré ce claquement que je n'arrive toujours pas a identifié, et en partant dimanche matin, je me suis aperçu qu'en plus de ça, venait se produire une grosse vibration sur autoroute au dessus de 120km/h.....uniquement lorsque le moteur est en charge, rien au point mort, rien en décélération, rien en descente, donc cette semaine j'ai procédé au remplacement de certaines pièces, une par une en commençant par le support de boite et de son anticouple, le claquement et la vibration étaient toujours présent, puis j'ai remplacé l'anticouple avec son silent bloc par celui de l'ancien moteur, et la , la vibration a disparue, la différence entre les 2 anticouples : l'orientation du silent bloc, j'avais remonté le neuf avec les branches a l'horizontal, et celui de l'ancien moteur avait les branches a la verticale, je l'avais volontairement monté comme cela en espérant le rendre un peu plus rigide, mais c'est visiblement ça qui créait la vibration, le claquement est par contre toujours présent mais moins fort
sinon les 1000 premiers kilomètres sont passés, j'ai donc fait vidange moteur + filtre , j'ai également remplacé le couple de pignon de 5e de MA5L par des pignons de MA5S car il y avait une trop grande marche entre la 4e et la 5e, puis remonté le protege carter
la voici donc quasiment prête pour le rallye charlemagne, en VHRS sur lequel nous nous sommes engagé avec Tonio, et ou bab59 viendra nous faire l'assistance à la fin du mois
41020330_533255967131821_8879802433023246336_n by baptiste avronsart, sur Flickr
41238407_1150314711783004_3349397015623630848_n by baptiste avronsart, sur Flickr
40784115_329761791128683_4451555464240431104_n by baptiste avronsart, sur Flickr
40784115_329761791128683_4451555464240431104_n by baptiste avronsart, sur Flickr- marco pts
Super cool pour le claquement rien de grave .
- balouba
Le silent bloc n'a pas l'air mauvais mais je vais le remplacer aussi on verra bien...en tout cas la fourchette est bien serrée et il n'y a pas de jeux au niveau des visolivF2000 a écrit :As tu vérifié le petit silentbloc de la fourchette anticouple ?
- Has thanked : 729 times
- Been thanked : 1029 times
Et tu n’as pas monté à l’enver Ce support sur ton berceau ?balouba a écrit :Le silent bloc n'a pas l'air mauvais mais je vais le remplacer aussi on verra bien...en tout cas la fourchette est bien serrée et il n'y a pas de jeux au niveau des visolivF2000 a écrit :As tu vérifié le petit silentbloc de la fourchette anticouple ?
Moi sur le 1900 je m’avais Mis à l’envers. Bah il tapait à un endroit !!!
- Piedplanche
- Has thanked : 100 times
- Been thanked : 312 times
ça c'est clair, avec le risque de tout casser lors d'un rétrogradagej'ai également remplacé le couple de pignon de 5e de MA5L par des pignons de MA5S car il y avait une trop grande marche entre la 4e et la 5e, puis remonté le protege carter
