Jul964rs92 - 205 Rallye de Nov. 1988. Back from the Auvergne country
- Jul964rs92
- Has thanked : 514 times
- Been thanked : 732 times
Re: Julien 205 Rallye, ça bricole !
Ha oui pardon ! Et Ok un petit contrôle de l'étrier s'impose quoi
- Jul964rs92
Lilive a écrit :Pour ton bruit c'est plutôt cyclique et sourd ?
Cyclique, en fonction de la vitesse et de la phase de conduite (accélération / pédale relâchée).
De mémoire, sur le retour de la nationale, en débrayant, plus aucun bruit.
- marco pts
- Has thanked : 804 times
- Been thanked : 1199 times
Alors peut être roulement de boîte ou tripodes de cardan abîmé.
- Jul964rs92
Yep, on en revient souvent à ma boite
- ced s
- Has thanked : 29 times
- Been thanked : 79 times
Ca donne quoi quand tu poses juste un peu le pied sur la pédale d'embrayage?olivF2000 a écrit :Butée d'embrayage peut etre
Sinon, posible aussi qu'un roulement de diff' soir fatigué.
Ma Rallye ? Toute démontée.
- marco pts
C’est ce que pense être le plus plausible avec du jeu dans la dentelure du couple conique avec le roulement de l’ar Secondaire qui prends une bonne partie de l’effort de pousser de couple.
- Lilive
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 119 times
Alors comme dit Jean Luc regarde du côté du roulement de transmission, en stabilisé pas de bruit ? Soit le roulement de transmission esteve hs, soit la cage extérieure tourne dans la chape, un grand classique chez PSAJul964rs92 a écrit :Lilive a écrit :Pour ton bruit c'est plutôt cyclique et sourd ?
- Jul964rs92
Lilive a écrit :Alors comme dit Jean Luc regarde du côté du roulement de transmission, en stabilisé pas de bruit ? Soit le roulement de transmission esteve hs, soit la cage extérieure tourne dans la chape, un grand classique chez PSAJul964rs92 a écrit :Lilive a écrit :Pour ton bruit c'est plutôt cyclique et sourd ?
Je ferai particulièrement attention demain en allant à Amiens et en revenant j'espère aussi
- Jul964rs92
à chaque fois que je la lave je trouve des éclats sur le capot et jupe avant.
Mais bon, je vais pas la mettre dans un placard hein ?
L'autoroute ça use en fait
surtout quand on roule à 170 compteur pour doubler une file de pauvre monospace effrayés par les radars donc à 125kmh sur la voie du milieu
c'est usant de rouler le week end dans ce pays
- vovo
- Secrétaire adjoint
- Has thanked : 935 times
- Been thanked : 157 times
Jul964rs92 a écrit : à chaque fois que je la lave je trouve des éclats sur le capot et jupe avant.
Mais bon, je vais pas la mettre dans un placard hein ?![]()
- Jul964rs92
Alors oui, ça le fait à vitesse constante, c'est plus fort si je relâche d'un coup l'accélérateur par exemple. On a fait une vidéo, mais à part broooaaaaaaaaaaaaaaaaa on entends rien
