du grand Baptiste comme d'hab
205 Rallye Réplique Gr.A
- XALLOS90
- Has thanked : 26 times
- Been thanked : 130 times
Re: 205 Rallye Réplique Gr.A
superbe Baptiste, elle va bientôt reprendre vie cette petite jaune.
L'ensemble en sera ainsi fiabilisé.
Bravo pour la rapidité d'exécution, je suis toujours admiratif
- balouba
- Has thanked : 807 times
- Been thanked : 857 times
merci les copains, mais perso j'aurai espéré que ça aille encore plus vite sans perdre les 7 semaines suite à la reception des pieces non conformes, enfin bref, l'important que c'est le moteur à démarré cette apres midi et l'auto a meme fait ses 10 premiers kilometres, avec l'aide d'Aur80 aujourd'hui, que je remercie une fois de plus au passage
, nous avons attaqué ce matin par le remplacement de la tulipe du cardan de gauche, puis remplacement de l'anticouple, remontage de tout ce qui restait encore a remonter puis démarrage…..
Apres une legere fuite de LDR, une fuite d'huile au cache culbuteur, et un voyant stop qui ne voulait pas s'allumeur lors de la mise du contact, tout est rentré dans l'ordre, les 10 kilometres ne m'ont pas encore permis d'apprecier la boite avec le 13x61 ni l'arbre a came puisque j'avais les yeux rivés sur le compte tour, le mano de T° d'eau ,.....mais l'ensemble parait tres harmonieux, le moteur semble bien rempli et fait un bruit tres sympa, me reste encore un probleme avec la course d'embrayage et je devrait pouvoir commencer le rodage sereinement , merci a tous ceux qui m'ont filé un coup de main
38508298_511878782576554_164045812014252032_n by baptiste avronsart, sur Flickr
le faisceau d'alternateur modifié pour y incorporer les fils de pression et température d'huile
38501243_289604961589641_1721367590237896704_n by baptiste avronsart, sur Flickr
le flexible pour ajouter la sonde de pression d'huile déportée
38030568_10215499721717748_3757791961013026816_n by baptiste avronsart, sur Flickr
38041839_10215499719357689_4929061054807277568_n by baptiste avronsart, sur Flickr
38085050_10215499719157684_4334929243680014336_n by baptiste avronsart, sur Flickr
38423258_730910473914112_7978378193042145280_n by baptiste avronsart, sur Flickr
38432166_193135454889227_4409593659528314880_n by baptiste avronsart, sur Flickr
38508298_511878782576554_164045812014252032_n by baptiste avronsart, sur Flickrle faisceau d'alternateur modifié pour y incorporer les fils de pression et température d'huile
38501243_289604961589641_1721367590237896704_n by baptiste avronsart, sur Flickrle flexible pour ajouter la sonde de pression d'huile déportée
38432166_193135454889227_4409593659528314880_n by baptiste avronsart, sur Flickr- XALLOS90
c'est devenu une belle racing, good job !!
où est déportée ta sonde de pression d’huile ?
- cd911
- Has thanked : 205 times
- Been thanked : 200 times
Beau boulot Baptiste, le résultat est remarquable !
Que j'aimerais avoir toutes les connaissances et tous les outils pour en faire de même ...
- balouba
le Té avec la sonde de pression et le manocontact est fixé sous la traverse avant , mais il faut que je monte les manos de P° et T° d'huile dans le bloc compteur pour qu'elles soient opérationnellesXALLOS90 a écrit :c'est devenu une belle racing, good job !!![]()
- Julo
- Régulier
- Been thanked : 1 time
Superbe travail sur cette voiture, bravo pour le temps passé pour avoir un tel résultat
- Gros Monstre
- Amateur
Magnifique réalisation
une voiture tirée au cordeau chapeau
petite question technique il correspond a quoi le mano devant le levier de vitesse ? (désolé si tu a répondu avant mais j'ai rien trouvé)
- balouba
tu as vu ça ou ?Gros Monstre a écrit :Mpetite question technique il correspond a quoi le mano devant le levier de vitesse ? (désolé si tu a répondu avant mais j'ai rien trouvé)
- Gros Monstre
- Amateur
desolé je relisait toute la restau de ta voiture et de celle de jean luc 13 et ce mano était sur sa groupe A 1991
- Kuch57
- Habitué
- Has thanked : 4 times
- Been thanked : 13 times
Le mano de JL13 que ta vue c'est juste pour aller prendre la pression des pneusGros Monstre a écrit :desolé je relisait toute la restau de ta voiture et de celle de jean luc 13 et ce mano était sur sa groupe A 1991
- Bastien
- Has thanked : 43 times
- Been thanked : 80 times
Superbe
Par contre passe la déco kit autocollant en noir si tu veux une vrai réplique
( boutade évidemment je plaisainte
