205 Rallye Réplique Gr.A
Has thanked : 252 times
Been thanked : 167 times
Re: 205 Rallye Réplique Gr.A
Has thanked : 804 times
Been thanked : 1199 times
Superbe boulot comme d’habi. :wub:
Been thanked : 387 times
au top :ok:
rien n'est laissé au hasard :ok: , bon boulot
Has thanked : 807 times
Has thanked : 736 times
Been thanked : 1042 times
Bah et ton apprentie n'était pas là !!! :p
Has thanked : 538 times
Been thanked : 1173 times
:blush: super boulot une fois de plus ! :ok:
nickel :ok:
tu n'a pas soudé la couronne du coup?
Ratrak
Has thanked : 16 times
Been thanked : 24 times
Message par Ratrak »
Super boulot.... :ok:
Qu'est ce que j'aimerais savoir faire ça...j'ose déja même pas ouvrir le carter de 5éme... :D
Punk is not dead....!
Has thanked : 103 times
Been thanked : 321 times
Une révision dans les normes mais, au risque de gâcher l’enthousiasme général , je ferais quelques remarques :blush:
Dommage de ne pas avoir réalisé cette révision dans des carters renforcés :crying: c'est même un toute première génération :crying:
Si tu as monté un kit de ressorts de verrouillage PTS, la pièce plastique peut finir par céder, il y a une pièce emboutie à réaliser pour la modifier.
Et une modif de la commande sur la boite réduit le débattement latéral du levier, du pure bonheur (avec une petite modif de tringlerie totu de même) ;)
Et l'opération de contrôle de l'arbre primaire, c'est dans quel but :?: :unsure:
Piedplanche a écrit : Et une modif de la commande sur la boite réduit le débattement latéral du levier, du pure bonheur (avec une petite modif de tringlerie totu de même) ;)
Tu peux nous en dire plus PP? :rolleyes:
oui PP, j'ai remonté des carters 1ere génération car dans toutes les boites que j'ai, elles étaient toutes de cette génération, et je n'ai pas monté le kit de ressort PTS,
pour le contrôle de l'arbre primaire, maintenant j'y jette un œil car en refaisant la boite de guil59, je me suis aperçu que son arbre primaire était voilé, et évidement je m'en suis aperçu apres avoir tout refermé et jointé , il y avait un point dur lors de la rotation des 2 arbres et ça venait de la
tonio59 a écrit :nickel :ok:
non, le soudeur du boulot est en arret pour plusieurs semaines ...... <_<
balouba a écrit :oui PP, j'ai remonté des carters 1ere génération car dans toutes les boites que j'ai, elles étaient toutes de cette génération, et je n'ai pas monté le kit de ressort PTS,
Ok pour l'arbre , j'ai déjà eu un problème similaire. :)
Quant à la soudure, un "coup d'arc" fait l'affaire :)
Tu peux nous en dire plus PP ? :rolleyes:
je peux le faire, faut que je retrouve mes photos pour les détails :)
rgcab
Has thanked : 7 times
Been thanked : 5 times
Message par rgcab »
ouahou déjà!!! tu allies qualité et rapidité à un point!!
je n'ai qu'un mot pour décrire le résultat:
magnifik :ok:
