205 Rallye Réplique Gr.A
- Has thanked : 1638 times
- Been thanked : 1163 times
Re: 205 Rallye Réplique Gr.A
Il m’a montré que le démontage !
Et ça, c’est le plus simple.
- Has thanked : 748 times
- Been thanked : 1046 times
Encore un travail de fou que tu réalises là !!!
On voit bien que tu maitrises le sujet.
Il me tarde de pouvoir trouver une autre ralloche et de m'y mettre aussi.
- marco pts
- Has thanked : 806 times
- Been thanked : 1200 times
Superbe boulot comme d’habi.
- balouba
- Has thanked : 813 times
- Been thanked : 857 times
ce matin j'ai reçu mes bagues de synchro neuves et les fourchettes bronze neuve, j'ai pu m'attaquer à la partie arbre secondaire
37932153_10215474952378530_1394958201820020736_n by baptiste avronsart, sur
Flickr
37943230_10215474952578535_8841421054782996480_n by baptiste avronsart, sur Flickr
37925081_10215474948818441_35958870656417792_n by baptiste avronsart, sur Flickr
37911799_10215474953658562_4647181054090674176_n by baptiste avronsart, sur Flickr
37948090_10215474953858567_3005709802702635008_n by baptiste avronsart, sur Flickr
37973458_10215474953978570_6885112594470797312_n by baptiste avronsart, sur Flickr
37932153_10215474952378530_1394958201820020736_n by baptiste avronsart, sur Flickr
37973458_10215474953978570_6885112594470797312_n by baptiste avronsart, sur Flickr- Teelck
- balouba
non pas pour la boite encore
celle ci est dailleurs terminée
38254873_10215497458061158_5457813705523724288_n by baptiste avronsart, sur Flickr
38046155_10215497457901154_3860739513894567936_n by baptiste avronsart, sur Flickr
38036937_10215497458181161_8751848919119429632_n by baptiste avronsart, sur Flickr
38030640_10215497457701149_8804809198773731328_n by baptiste avronsart, sur Flickr
38029038_10215497457221137_4671127708674031616_n by baptiste avronsart, sur Flickr
38020918_10215497457101134_2553902822533890048_n by baptiste avronsart, sur Flickr
38122120_10215497456781126_5253386495028363264_n by baptiste avronsart, sur Flickr
38029518_10215497456981131_4465929693282959360_n by baptiste avronsart, sur Flickr
38195963_10215497458461168_2296427328504332288_n by baptiste avronsart, sur Flickr
38195963_10215497458461168_2296427328504332288_n by baptiste avronsart, sur Flickr- jean-luc13
- Has thanked : 531 times
- Been thanked : 1173 times
- Ratrak
- Has thanked : 16 times
- Been thanked : 25 times
Super boulot....
Qu'est ce que j'aimerais savoir faire ça...j'ose déja même pas ouvrir le carter de 5éme...
Punk is not dead....!
- Piedplanche
- Has thanked : 101 times
- Been thanked : 308 times
Une révision dans les normes mais, au risque de gâcher l’enthousiasme général , je ferais quelques remarques
Dommage de ne pas avoir réalisé cette révision dans des carters renforcés
c'est même un toute première génération
Si tu as monté un kit de ressorts de verrouillage PTS, la pièce plastique peut finir par céder, il y a une pièce emboutie à réaliser pour la modifier. Et une modif de la commande sur la boite réduit le débattement latéral du levier, du pure bonheur (avec une petite modif de tringlerie totu de même)
Et l'opération de contrôle de l'arbre primaire, c'est dans quel but
Tu peux nous en dire plus PP?Piedplanche a écrit : Et une modif de la commande sur la boite réduit le débattement latéral du levier, du pure bonheur (avec une petite modif de tringlerie totu de même)![]()
- balouba
oui PP, j'ai remonté des carters 1ere génération car dans toutes les boites que j'ai, elles étaient toutes de cette génération, et je n'ai pas monté le kit de ressort PTS,
pour le contrôle de l'arbre primaire, maintenant j'y jette un œil car en refaisant la boite de guil59, je me suis aperçu que son arbre primaire était voilé, et évidement je m'en suis aperçu apres avoir tout refermé et jointé , il y avait un point dur lors de la rotation des 2 arbres et ça venait de la
- balouba
non, le soudeur du boulot est en arret pour plusieurs semaines ......tonio59 a écrit :nickel![]()
tu n'a pas soudé la couronne du coup?
- Piedplanche
Ok pour l'arbre , j'ai déjà eu un problème similaire.balouba a écrit :oui PP, j'ai remonté des carters 1ere génération car dans toutes les boites que j'ai, elles étaient toutes de cette génération, et je n'ai pas monté le kit de ressort PTS,
Quant à la soudure, un "coup d'arc" fait l'affaire
je peux le faire, faut que je retrouve mes photos pour les détailsTu peux nous en dire plus PP ?
