Ma 205Rallye 1991 (GrA)
- Has thanked : 538 times
- Been thanked : 1173 times
Re: Ma 205Rallye 1991 (GrA)
Mon ami Gilles (NG Racing 13) vient de m'apporter ce levier de vitesse modifié pour que je le teste (il a été rallongé dans sa partie inférieure afin de réduire le débattement), on va voir si ça fonctionne
- Has thanked : 737 times
- Been thanked : 1043 times
Comparaison des 2 leviers:
Position du levier en 3ème avant montage du short-shift:
Même chose en 4 ème:
Position du levier en 3ème après montage du short-shift:
Même chose en 4ème:
...et ça ne touche pas la ligne en 63mm en dessous!
Résultat du test: plus de 5cm de gagnés sur les axes 1ère-2ème, 3ème-4ème et 5ème-MAR
- cd911
- Has thanked : 205 times
- Been thanked : 200 times
Nickel !
Tu as testé les efforts de passage de rapports ?
Si c'est un peu trop important, à voir si un lest bien placé peu améliorer ça (au niveau du pommeau ou en dessous).
Oui, j'ai testé, ça ne pose pas de soucis
Pour mieux se rendre compte:
[bbvideo=560,315]https://www.youtube.com/watch?v=_Ow8oCHROJc[/bbvideo]
Mission de ma dernière semaine de boulot avant les vacances: monter mes Z205 tout neufs sur mes jantes Mistral fraîchement repeintes
- Has thanked : 1624 times
- Been thanked : 1166 times
La course courte du levier de vitesse est franchement significative !!
Le pied de jouer du levier à l’avenir !
Je suis passé chez Reverchon il y a 2 semaines, ça m’a démangé de prendre les Z205rallye
Impatient d’en avoir besoin
- Piedplanche
- Has thanked : 103 times
- Been thanked : 321 times
Cette modif a l'avantage (ou pas) de ne pas durcir le passage des rapports.
La modif inverse (raccourcissement de la commande sur la boite) produit le même effet de réduction de la course du levier. Mais elle rend le verrouillage à peine plus viril. Et il faut modifier la longueur de biellette de commande.
Le gros avantage, c'est que ça risque pas de toucher dessous (cordes en rallye)
Je suis le commercial "pneus tourisme", Reverchon est notre distributeur pneus compétition et est directement en contact avec l'usine et les utilisateurs
Le rodage est fait, du coup ce soir, montage des "Mistral" sur la grA!
...et la routière a retrouvé ses SL404
Où as tu trouvé de la boue ?
