205 Rallye Réplique Gr.A
Has thanked : 26 times
Been thanked : 130 times
Re: 205 Rallye Réplique Gr.A
Je n'ai jamais eu de problème avec RETR'AUTO SPORT, c'est quelqu'un de très sympa et professionnel.
si problème, n'hésitez pas a l'appeler.
Je te comprends Baptiste, il est toujours pénible de devoir attendre une nouvelle livraison.
Sinon les calorstats sont toujours commercialisés par Peugeot :rolleyes: ;)
Has thanked : 173 times
Been thanked : 140 times
Si ça peut te dépanner j'ai un carlostat Valeo de côté si tu veux :ok:
Bebert43
Has thanked : 45 times
Been thanked : 37 times
Message par Bebert43 »
bizarre que t'as que ça comme joint????
d'habitude il y a le bon et plein de joint inutile dans la boite....
Has thanked : 807 times
Oui c'est ça d'habitude il y'a des joints qui ne servent pas et un seul joint qui nous sert, celui qui a une gorge et qui se monte autour du calorstat mais là je n'ai eu que 2 joints identiques qui doivent certainement se monter de chaque côté mais pour un autre modèle de moteur j'imagine
Has thanked : 106 times
Been thanked : 154 times
Ce sont des joints pour les calorstats de moteur XU....sinon , pourquoi se faire chier avec des pièces de MERDE , quant c 'est dispo chez le Monsieur de chez PEUGEOT....ça coute pas une fortune et tu n' y reviens pas ( surtout s' il faut démonter la distri , ou sortir la boite pour un joint à 10€ ) tu gagnes ton temps...
Has thanked : 501 times
Been thanked : 714 times
c'est sûr, mais chez moi les Peugeot ouvrent autant que les bureaux de poste. J'ai même appris que certaines concession ne vendent plus de pièces aux particuliers <_<
Antoine 59
Has thanked : 40 times
Been thanked : 35 times
Message par Antoine 59 »
Un vrai sketch tout ça :wacko:
Bon courage l'ami pour la suite !
205 Zénith
205 Rallye
205 RG CAB
Has thanked : 935 times
Been thanked : 157 times
Courage balouba :ok:
Has thanked : 640 times
Been thanked : 648 times
J'aurais pu te dépanner, j'en ai en rab de ces joints, mais je ne suis pas chez moi en ce moment, vacances B)
ps: changes de cremerie ce coup ci <_<
Has thanked : 804 times
Been thanked : 1199 times
:angry: vraiment les boules ,courage copaingue .
Has thanked : 729 times
Been thanked : 1029 times
Salut Baptiste,
Je vois que, fidèle à toi même, tu persistes à vouloir un moteur monté avec les bonnes pièces !!! :mrgreen: :mrgreen:
Visiblement ça devient un sport à part entière de trouver les bonnes pièces de suite. :ph34r:
Moi je prends toutes les petites choses chez Oscar et confrères. Et quand je ne sus pas sur "allo Cricri"
L’avantage de certaine boutiques en ligne c’est que tu as une vue sur ce que tu cherches et une réf constructeur qui te permet de vérifier voir d’aller trouver moins cher pour la même pièce ailleurs.
Quant à Cricri, pas la peine de te dire qu’en tant que passionné, il donne tjrs son avis sur le choix que tu veux faire.
Je ne connais pas retrauto sport, mais tu ne donnes pas envie de connaître avec tes soucis récurrents !!! <_<
Bon courage pour la suite même si elle touche à sa fin. :ok:
merci les copains
bon la réfection du moteur touchant à sa fin, j'ai attaqué la boite de vitesse,
ça sera donc une MA5S avec un 13x61, pignon de 205 rallye, fourchette bronze neuve, bague de synchro neuves, roulements et joints neufs
les carters ont été microbillés cette semaine par Bab, que je remercie une fois de plus au passage
ce matin, j'ai nettoyé tous les plans de joints,
ajuster la bague d'adaptation afin de pouvoir monter le roulement d'abre secondaire en Ø62 mm
retarauder tous les trous afin d'éliminer tous résidus de microbille et de frein filet
démonter les roulements coniques du différentiel afin de faire souder la couronne cette semaine
et remplacer les roulements d'arbre primaire avec controle du voile de l'arbre
ImageIMG_3033 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_3036 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_3065 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_3066 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_3067 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_3071 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_3072 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_3073 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_3075 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_3076 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_3077 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_3082 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_3083 by baptiste avronsart, sur Flickr
Has thanked : 1612 times
Been thanked : 1155 times
Beau boulot ! :ok:
Me faudra apprendre à la faire !
Je n’ai jamais travaillé sur une boite :(
jean a écrit :Beau boulot ! :ok:
pourtant Damien te l'as montré un certain jour où on s'est rencontré dans le Beaujolais. ...Je sais c'était il y a longtemps :mrgreen:
Il m’a montré que le démontage !
Et ça, c’est le plus simple.
Encore un travail de fou que tu réalises là !!!
On voit bien que tu maitrises le sujet. :ok:
Il me tarde de pouvoir trouver une autre ralloche et de m'y mettre aussi. :rolleyes:
