205 Rallye Réplique Gr.A
Been thanked : 197 times
Re: 205 Rallye Réplique Gr.A
Bon bin après montage à blanc effectivement la 14 touche le bourrelet au niveaux du joint spi. Ya pas grand chose c est l axe des maillons qui frotte.
Bon ce soir je demande une 12 "_"
gd78700
Been thanked : 6 times
Message par gd78700 »
balouba a écrit :
Bless_et_Ptitefleur a écrit :J'ai moi aussi une 14mm acheté avec la pompe à huile neuve ... pas encore monté, du coup faut faire quoi la :lol:
ha ba ça me '' rassure '', soit disant je suis le seul à qui ça arrive, j'ose même pas imaginer le nombre de moteur qui tournent avec ces chaines .... :huh:
Salut Baptiste,
De mémoire, tu avais eu le meme souci quand tu avais remplacé ma pompe à huile et sa chaine ! (elle venait egalement de chez RAS)
Voilà, Nico me renvoi une 12 MM :ok:
Has thanked : 807 times
Salut à tous, en attendant la nouvelle chaine qui devait arriver aujourd'hui, mais qui n'est finalement toujours pas la <_< , j'ai avancé sur la culasse
rodage des nouvelles soupapes sur les sieges
montage des joints de queue de soupape
montage des soupapes neuves avec ressorts et coupelles Cat Cam
repose de la culasse sur le bloc
graissage des vis de culasse + huilage des tetes de vis
ajustage de la rampe de culbuteur avec les bagues bronze
ImageIMG_2725 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_2728 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_2730 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_2745 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_2746 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_2747 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_2749 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_2751 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_2755 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_2756 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_2757 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_2761 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_2763 by baptiste avronsart, sur Flickr
Has thanked : 804 times
Been thanked : 1199 times
Beau boulot mon ami comme d’hab. :ok:
Has thanked : 89 times
Been thanked : 69 times
:o c'est bôôôô :wub: :wub: :wub: :ok:
Has thanked : 737 times
Been thanked : 1047 times
Ha ouais c’est beau.
Il prend son temps pour faire les choses bien le Baptiste. :D
C’est le Bichro de chez SDPM ?
Been thanked : 73 times
Magnifique Baptiste ! :ok:
Teelck a écrit :Ha ouais c’est beau.
merci à tous, non François elle a été faite dans le nord chez Saprotec
Has thanked : 252 times
Been thanked : 167 times
c'est bieau :ok:
qu'est-ce ça dit la fourchette d'aac? ^_^
j'ai pas encore pu y regarder, j'ai pas le bon pied à coulisse :blush:
Robbi
Has thanked : 65 times
Message par Robbi »
T'as été sage sur la rectif de culasse, non? :blush:
On pouvait enlever plus :D :D
ba pas énormément plus sans faire des empruntes dans les pistons en fait , la 1ere culasse que j'avais préparée était rectifiée de 0.8mm, ça passait mais il n'y avait pas assez de garde entre la soupape et le piston :blush:
ce soir, apres avoir remis une pile dans le pied à coulisse :D , j'ai pu mesurer le jeu latéral de l'arbre à came, et évidement les fourchettes d'origine que j'ai sont trop fines <_<
elles font toutes entre 4.95 et 4.98 mm
la gorge de l'arbre a came fait 5.40mm, le jeu préconisé doit etre entre 0.07mm et 0.16mm, il me faut donc une fourchette comprise entre 5.24 et 5.33mm, avec une épaisseur idéale a 5.28mm,
un copain m'a gentiment dépanné de rondelle :D permettant de tailler une nouvelle fourchette, mais les épaisseurs des 3 échantillons qu'il ma prété ne sont pas assez grande :blush:
ImageIMG_2798 by baptiste avronsart, sur Flickr
Bebert43
Has thanked : 45 times
Been thanked : 37 times
Message par Bebert43 »
Tres bon boulot....de la mesure, des contrôles et des recherches de pourquoi comment quand ça deconne... etc....
Un super topic!!!!! et en plus tout est propre!!!!
Les bagues bronzes de la rampe de culbuteurs sont de la même épaisseur? ou il y a une grosse différence?
Vis à vis ton AAC, c'est un qui a déjà tourné?
C'est une maladie cette gorge qui s'agrandit? et que la fourchette ne s'use pas....
Has thanked : 935 times
Been thanked : 157 times
beau boulot baptiste :ok:
Baptiste,
Si tu veux, je peux te faire parvenir des rondelles de laiton 7/8 mm voir la cote grossière que tu veux. :ok:
Tu as la possibilité de les passer au tour ?
