Tringlerie de boîte
Samuel60
Re: Tringlerie de boîte
Message par Samuel60 »
Tu l’as monté comment ton joint spy? Le cardan est bien placé? C’est le bon cardan que tu as mis??
Sylvain60
Has thanked : 211 times
Been thanked : 131 times
Message par Sylvain60 »
Le joint spy est celui d'origine, neuf puisque boîte neuve, le cardan est un "normal" de 205 rallye, à priori pas de raison de le changer... Sauf si j'ai loupé un épisode :crying:
205 Rallye 1989 - 161 000 km
Samuel60
Je pense que tu as raté un épisode, regarde là description que François a fait sur ses boîtes...
Has thanked : 736 times
Been thanked : 397 times
Sylvain60 a écrit :Et vous avez une idée de la raison de la fuite côté cardan passager ? Ça pisse comme pas possible. :crying:
A part changer ton joint spi, je ne vois rien d'autre !
Samuel60
Le diamètre de l’axe de cardan..
Sylvain60
Samuel60 a écrit :Le diamètre de l’axe de cardan..
Je trouve pas l'info sur le diamètre d'axe
Si tu fais référence à la modification du cardan axe en 14 ça je l'ai fait mais c'est l'autre cardan qui fuit
bob_063 a écrit : A part changer ton joint spi, je ne vois rien d'autre !
Je vais essayer
Merci à tous
Sylvain60
À y est j'ai compris :D :crying:
Cardan SKF trop court
En bas mon vieux cardan
En haut mon cardan SKF presque tout neuf de chez Oscaro... Il y en manque un bout...
Et là on dit bravo Oscaro :D
Ce qui est dingue c'est que le cardan SKF ne fuyait pas dans avec mon ancienne boîte. Je devait avoir le cardan au bord des lèvres si osé dire... :mrgreen:
lex
Been thanked : 122 times
Message par lex »
Putains cons
Sylvain60
Ti guiom a écrit : Essaye, tu nous donneras ton impression. :ok:
Testé et approuvé.
Perso la configuration me convient. Je trouve que c'est un bon compromis
1 et 2 tirent plus court.
4 et 5 un peu plus long donc plus confortable sur voie rapide et autoroute.
Je testerais plus précisément le week-end prochain.
lex
Message par lex »
alors resultat de cette boite de berlingo . approuvé ou pas ressentie sur route ?
Sylvain60
Oui je garde en l'état. Je trouve que c'est un bon compromis.
Ca tire bien sur les 2 premiers rapports et comme prévu un plus d'allonge sur les 4 et 5...après le vrai test sera à la concentr' si je fais voiture balais faudra que je me pose des questions.
Et comme je suis de mauvaise foi se sera forcément à cause de la boîte et pas du tout ma façon de conduire qui se à remettre en cause. :mrgreen:
Has thanked : 146 times
Been thanked : 106 times
Je viens de voir la photo des cardans, on dirait que le roulement et la bague ne sont pas emmencher à fond sur le cadran, ce qui te créerait cet écart.
Sylvain60
jeremy30 a écrit :Je viens de voir la photo des cardans, on dirait que le roulement et la bague ne sont pas emmencher à fond sur le cadran, ce qui te créerait cet écart.
J'ai pas chercher à comprendre, je l'ai remplacé.
Sylvain60 a écrit :après le vrai test sera à la concentr' si je fais voiture balais faudra que je me pose des questions.
C'est clair, si tu roules derrière quelqu'un de joueur, tu vas vite savoir .....
