La Rallye 2 lyon 5 eme
luctabou
Has thanked : 5 times
Been thanked : 5 times
Re: La Rallye 2 lyon 5 eme
Message par luctabou »
Merci de ton conseil
Quel est l avantage des RAd ordonnez par rapport à un valeo d oscaro
Il fuirait au niveau inférieur du radiateur
Je vais lui demandait si c possible Mais j ai un doute
ying-yang
Has thanked : 88 times
Been thanked : 29 times
Message par ying-yang »
Les radiateurs d'origine ont un faisceau en cuivre qui dissipe bien mieux la chaleur que les faisceaux acier ou alu des refabrications.
De plus, les refabrications actuelles ont souvent les boîtiers d'eau latéraux en plastique. Super pour la qualité... Ca pète facilement !
Si tu n'as personne pour faire la restauration du radiateur (aucun garagiste sait le faire), je t'indiquerai une personne dans la Drôme.
luctabou
Merci pr ton adresse ds la Drôme
Je l appèlerai
Has thanked : 643 times
Been thanked : 614 times
Après quelques déboires avec eux d'oscaro,à cause du transport et mal protégés ,ca arrivait abimé,j'ai ressoudé moi meme à l'étain le mien qui est un valéo mais faisceau cuivre et boite à eau laiton ;)
luctabou
Je la récupère vendredi
Radiateur neuf
Carlostat neuf
Sonde de déclenchement du ventilo neuf
Et capteur du voyant de niveau du radiateur neuf
Enfin je vais pouvoir rouler serein
À suivre
luctabou
Mauvaise nouvelle
Après changement du radiateur, du carlostat et de la sonde de déclenchement du ventilo
Des bulles apparaissent tjrs qd on accélère fort et ça bouillonne ds le vase d expansion malgré 2 vidanges du circuit de refroidissement
Je suis bon pour un joint de culasse , une rectif et epreuvage de la culasse
Les pb continuent !
luctabou
On m explique que le carlostat ne devait plus s ouvrir et a donc fait monter la pression ds le radiateur . Cela explique la défection du radiateur qui a donc du trop chauffé
Difficile découverte cette Rallye !
steph78
Been thanked : 6 times
Message par steph78 »
luctabou a écrit :Mauvaise nouvelle
Les pb continuent !
oups :crying: je suis desolé pour toi... ceci dit, aujourd'hui j'ai changé la durite de modine de ma rallye. il a fallu que j'attende très longtemps pour que toute l'air s’évade du circuit en tenant le bocal le plus haut possible... ca a bien mis 45mn. j’espère que ton mécano aura été assez patient ;)
Steph :drink:
luctabou
Merci de l info steph
Mais Il a fait 2 fois l opération de vidange du circuit de. Refroidissement et pb tjrs présent
Pas de chance car je viens de l acheter il y a un mois et je n avais pas constater lors de mon essai de ce pb du circuit de refroidissement
Has thanked : 511 times
Been thanked : 1133 times
:crying: La poisse!
luctabou
Oui jean luc
Je pense pas que l on pourra faire connaissance
Cette fois ci ! Dommage
ying-yang
Ton garagiste a-t-il mis sous pression le circuit de LDR ?
On met le circuit sous pression le soir, et on regarde le lendemain matin si la pression a baissé. Ca permet de conforter le diagnostic de joint de culasse.
C'est vrai que sur la 205 ca peut buller longtemps ,il faut bien accrocher le vase d'expansion assez haut,c'est efficace .le mieux c'est de voir le comportement en roulant comme tu faisais avant :ok:
Has thanked : 1904 times
Been thanked : 1342 times
Elles ne sont jamais parfaites ces rallyes.
Mais une fois remises sur pieds, c’est géant !
Un peu de boulot sur le joint de culasse et ce sera réglé :ok:
luctabou
merci Jean car je m impatiente de pouvoir rouler avec.
J'attends toujours le devis pour le changement de culasse + epreuvage + surfacage + rectification de la culasse
j'espère que cela va pas trop chiffrer car j'ai déjà misé bcp sur cette RALLYE 2 depuis le départ
heureusement que j'ai pu vendre correctement ma GTI car elleS couteNT un max ces RALLYE MAINTENANT
si on en veut une complete avec historique
luctabou
elle se fait attendre
