Panachage tu1/tu24
Panachage tu1/tu24
Bonjour
Je voudrai monter un vilo de tu1 sur un tu24 , j ai démonter ca cette après midi
Apparemment tout a l air d être pareil , je voudrai savoir quel sera alors ma cylindré ?
edit modo : forum compet technique
- ying-yang
- Has thanked : 88 times
- Been thanked : 29 times
Re: Panachage tu1/tu24
pourquoi veux-tu faire ce downsizing ?
Quoi qu'il en soit, tu obtiendrais un 1219 cc (75 x 69).
- ying-yang
Le TU1 a un alésage de 72mm et le vilo de TU24 une course de 73.2mm.
Ca fait un 1192cc, et c'est ce avec quoi Olivf2000 court en F2000-11 actuellement. Recherche son post de présentation.
- YANN 62120
- Has thanked : 12 times
- Been thanked : 13 times
Pour un montage F2.11 il faut mettre le bas moteur complet du tu1
Subaru impreza GT 2000 Light
Vous avez raison on doit pas dépasser 1150 cm3 donc avec le Vilo de rallye sur le tu1 on est pas bon
- ying-yang
Mea culpa, je croyais que la limite de classe F2-11 / F2-12 était 1200cc.
Bonjour Olivf2000.
Petite question , peux tu m'expliquer ton montage du vilo tu24 dans le bloc tu1 ? J'ai tout pour le faire mais je ne sais pas comment ça se passe avec les pistons qui montent plus haut du coup..
Merci beaucoup de ra réponse
Thomas
Thomas
- Has thanked : 643 times
- Been thanked : 614 times
Salut,Thomasbad a écrit : 05 avr. 2022, 21:41 Bonjour Olivf2000.
Merci beaucoup de ra réponse![]()
Thomas
Aucune difficulté,un bloc tu1 ou tu24 est identique
Salut Olivf2000
Oui je suis d'accord que ce soit les meme bloc.. mais vu que la course du vilo tu24 plus longue.. je risque de taper les soupape sur les pistons?... Il faut donc Creuser les pistons ?
Merci beaucoup
Thomas
Merci beaucoup
Thomas
le mieux serait que tu expliques quel montage tu veux faire ?Thomasbad a écrit : 06 avr. 2022, 11:46 Salut Olivf2000
Merci beaucoup![]()
Thomas
Re Olivf2000
Alors pour le moment je suis en bas moteur tu1 HDZ piston bombé , haut moteur j'ai culasse 1400 xsi avec tout son injection/faisceaux , admission 106 rallye avec papillon clio rs.
Je suis donc en 1124cc et j'ai vu sur des forums qu'avec le villo du tu24 nous arrivons à 1192cc.. mais j'aimerais savoir quelles sont les modifications à faire pour pas que les pistons touchent les soupapes.. car il y a 4.2mm en plus entre les 2 villo...
Je ne vois pas l'intérêt de ce montage,si tu veux plus de cylindrée,montes un bas moteur de tu24 ou tu3j avec ta culasse
car là ça va être compliqué pour un résultat à peine meilleur que ce que tu as déjà
