Un sacré bricolo ton prédécesseur, extensions fixées à base de pop/mastic et vis auto foreuse...
Ax sport ph2
- cécé_sport
- Been thanked : 8 times
Re: Ax sport ph2
Ça traine pas... Pratique d'avoir de quoi souder!
- Has thanked : 595 times
- Been thanked : 601 times
Re: Ax sport ph2
Yes au moins ca tient
en même temps c'était une auto destinée à la compétition ça peut se comprendre. ...le mastic est le même que celui qui était sur la planche de bord
- Has thanked : 1605 times
- Been thanked : 1148 times
Re: Ax sport ph2
C'est du bon boulot !
Re: Ax sport ph2
Oui,enfin ca serait encore mieux si j'étais un vrai soudeurjean a écrit :C'est du bon boulot !
Sinon,la découverte du soir:j'ai eu 2 boites ma dans le stock de pièces livrées avec l'auto,dont une pleine de sciure de bois collée
- Ti guiom
- Has thanked : 148 times
- Been thanked : 122 times
Re: Ax sport ph2
Excellente nouvelle ça !
Et si elle veut bien rester accrochée à l'auto celle là, c'est encore mieux
Re: Ax sport ph2
La réparation du passage de roue se termine,il me reste le blaxon coté passage de roue et repeindre en rouge coté intérieur.La peinure grise est un apret antirouille chargé en zinc et j'ai refait des joints de mastic PU pour l'étanchéité entre les jointures de toles,l'avantage de ce produit,on peut repindre par dessus
Re: Ax sport ph2
C'est clair,j'ai reçu ma commande de chez bricovis, je vais monter la même que j'ai installé en plus long pour rajouter un écrou sous la plaqueTi guiom a écrit :Excellente nouvelle ça !
Et si elle veut bien rester accrochée à l'auto celle là, c'est encore mieux![]()
- Has thanked : 484 times
- Been thanked : 677 times
Re: Ax sport ph2
Tu l'assainie grave
Re: Ax sport ph2
Salut je vais bientôt être à la même étape que toi, soudure et mastic peinture ect, tu procède comment, soudure, traitement antirouille et mastic et peinture, dans cette ordre? Tu a des conseils j ai jamais mastiquer de ma vie lol.
Re: Ax sport ph2
Salut,,j'ai fait sauter tout ce qui était friable avec brosse rotative sur perceuce,j'ai passé du rustol sur tout ce qui est corrodé,j'ai soudé les toles de doublage sur des parties saines,ensuite j'ai bouché les perforations avec du métalset A4 (résine bicomposant chargé en aluminium) ,une fois sec,j'ai tout repeint avec la peinture antirouille ,ensuite les joncions de toles rejointées au mastic PU ,et blaxon à la fin
http://www.aircraftspruce.com/pages/cs/ ... ANGUAGE=fr
- Bastien
- Has thanked : 43 times
- Been thanked : 80 times
Re: Ax sport ph2
C,est nockel un interieur en bon etat
- Ti guiom
Re: Ax sport ph2
C'est chouette
Elle prend une belle tournure cette ZAZL
Lâche rien Off, tu es proche du but
