Tringlerie de boîte
- Sylvain60
- Has thanked : 214 times
- Been thanked : 131 times
Re: Tringlerie de boîte
Le joint spy est celui d'origine, neuf puisque boîte neuve, le cardan est un "normal" de 205 rallye, à priori pas de raison de le changer... Sauf si j'ai loupé un épisode
205 Rallye 1989 - 161 000 km
- bob_063
- Has thanked : 785 times
- Been thanked : 406 times
A part changer ton joint spi, je ne vois rien d'autre !Sylvain60 a écrit :Et vous avez une idée de la raison de la fuite côté cardan passager ? Ça pisse comme pas possible.
- Sylvain60
Je trouve pas l'info sur le diamètre d'axeSamuel60 a écrit :Le diamètre de l’axe de cardan..
Si tu fais référence à la modification du cardan axe en 14 ça je l'ai fait mais c'est l'autre cardan qui fuit
Je vais essayerbob_063 a écrit : A part changer ton joint spi, je ne vois rien d'autre !
Merci à tous
- Sylvain60
À y est j'ai compris
Cardan SKF trop court En bas mon vieux cardan
En haut mon cardan SKF presque tout neuf de chez Oscaro... Il y en manque un bout...
Et là on dit bravo Oscaro
Ce qui est dingue c'est que le cardan SKF ne fuyait pas dans avec mon ancienne boîte. Je devait avoir le cardan au bord des lèvres si osé dire...
- Sylvain60
Testé et approuvé.Ti guiom a écrit : Essaye, tu nous donneras ton impression.
Perso la configuration me convient. Je trouve que c'est un bon compromis
1 et 2 tirent plus court.
4 et 5 un peu plus long donc plus confortable sur voie rapide et autoroute.
Je testerais plus précisément le week-end prochain.
- lex
- Has thanked : 94 times
- Been thanked : 125 times
alors resultat de cette boite de berlingo . approuvé ou pas ressentie sur route ?
- Sylvain60
Oui je garde en l'état. Je trouve que c'est un bon compromis.
Ca tire bien sur les 2 premiers rapports et comme prévu un plus d'allonge sur les 4 et 5...après le vrai test sera à la concentr' si je fais voiture balais faudra que je me pose des questions.
Et comme je suis de mauvaise foi se sera forcément à cause de la boîte et pas du tout ma façon de conduire qui se à remettre en cause.
- jeremy30
- Has thanked : 149 times
- Been thanked : 106 times
Je viens de voir la photo des cardans, on dirait que le roulement et la bague ne sont pas emmencher à fond sur le cadran, ce qui te créerait cet écart.
- Sylvain60
J'ai pas chercher à comprendre, je l'ai remplacé.jeremy30 a écrit :Je viens de voir la photo des cardans, on dirait que le roulement et la bague ne sont pas emmencher à fond sur le cadran, ce qui te créerait cet écart.
- bob_063
C'est clair, si tu roules derrière quelqu'un de joueur, tu vas vite savoir .....Sylvain60 a écrit :après le vrai test sera à la concentr' si je fais voiture balais faudra que je me pose des questions.
