Travailler de l'alu
da-maye
A remercié : 174 fois
A été remercié : 58 fois
Travailler de l'alu
Message par da-maye »
Slt,
j'ai bien envie d'apprendre à travailler de l'aluminium afin de réaliser des pièces simples (support) et réparer de l'alu fissuré.
Pour commencer vous prenez quoi et où ? (je pense à de la cornière percée et barres plates, magasin bricolage)
Faire fondre de l'alu de récup et le couler en barres ou dans un moule artisanal, yen a parmi vous qu'on essayé ? (il fond à ~660° tandis que l'acier ~1500°, apparemment avec un feu en terre atisé et une sorte de paille rajoutée ça le fait)
how-to-melt-aluminum-with-a-hole-in-the-ground.mp4_snapshot_01.56_[2018.03.25_20.29.13].jpg
Concernant la coupe et le perçage, c'est le matériel classique pour ferraille ? (mèches, disques à meuler)
Et on peut donner des formes par 'martelage' ? (j'ai vu une restau moto ou le gars copiait la forme d'un gabarit de réservoir en bois sur de l'alu qu'il martelait dessus, c'était nickel :o )
Pour l'assemblage des parties et angles j'ai pensé au classique boulonnage ou rivetage après superposition (j'ai lu ici du bien du fournisseur bricovis), mais pour faire mieux fini (et plus léger ?) il y aurai le brasage (baguette à souder comme l'étain pour lier 2 parties si j'ai bien compris), quelles-sont vos méthodes ? (sur ce site intéressant tout est listé mais c'est pas adressé aux particuliers http://ceal-aluquebec.com/methode-assemblage/)
Enfin pour réparer une légère fissure, une brasure suffit ? Ça a pas l'air compliqué: http://amfc.aero.free.fr/brasure.htm
(si vous avez des photos de vos réalisations et quel matériel utilisé si spécifique, ça m'intéresse pour voir le niveau de finition auquel on peut arriver ;) )
(Forum 205 TD)
da-maye
Re: Travailler de l'alu
Alors la cornière percée que j'avais mise en photo on oublie, bien trop souple (c'est pour agripper le map aux angles de placo) ; j'ai pris celle de la nouvelle photo, épaisseur ~2mm j'ai réussi à la plier à la main en forçant, on verra la rigidité une fois en forme/rivetée..
Autres questions: l'acide de batterie sur l'alu ça le bouffe pas plus que l'acier ?
Et la visserie alu anodisée, les couleurs tiennent bien ou ça se barre après quelques serrages ?
Merci à ceux qui prendront le temps de me répondre..
Edit: ça se répare une jante alu cassée ? :mellow:
Nous réparons tous types de jantes, qu'elles soient :
- Rayées
- Fissurées
- Cassées
- Plat
Etapes restauration :
- Acide, micro-billage
- Rajout de matière (aluminium ou magnésium) à base de soudure
- Dévoilage à double vitesse (60 et 160 km/h)
- Finition en peinture époxy avec 3 passages au four à 220 °
- Finition polychrome ou Poly diamanté
(Forum 205 TD)
Bebert43
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 62 fois
A été remercié : 62 fois
Message par Bebert43 »
a suivre....moi je m'y connais rien
je sais juste que ça n'aime pas l'acide des batteries....ça devient tout blanc après ....
da-maye
Mais ça fond pas !? :lol:
(Forum 205 TD)
ying-yang
A remercié : 125 fois
A été remercié : 44 fois
Message par ying-yang »
Oui, bien sûr que les jantes alu cassées ou fendues se réparent. :ok:
Ils rechargent et réusinent si besoin.
Ils vérifient aussi que la jante ne soit pas voilée.
Il y a pas mal de pro en France, il y a plein d'annonces sur lbc.
Ratrak
A remercié : 27 fois
A été remercié : 60 fois
Message par Ratrak »
Visserie ALU anodisée = gadget tuning
L'alu n'a quasiment aucune résistance à l’étirement, donc laisse tomber la visserie pour fixer solidement quelque chose.
Ensuite, ton projet de forge pour lingoter des recyclas d'aluminium n'est pas viable.
Il ne suffit pas seulement de fondre, un traitement chimique est nécessaire pour obtenir un alu recyclé de "qualité".
Et en partant du fait que tu compte réaliser des pièces à partir de cet alu qui n'en sera pas vraiment, c'est une mauvaise idée, voir dangereuse.
ALU de recyclage 100% = cochonium made in china.
Même l fonte d'alu sera de meilleur qualité. ;)
Punk is not dead....!
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 2431 fois
A été remercié : 1649 fois
C'est surtout pour le plaisir de la bricole non ?
https://www.youtube.com/watch?v=xEaToleNpG8
da-maye
Les jantes ressoudées, ça me fait peur.. :unsure: ; d'origine elles sont toutes en 'aluminium coulé monobloc' ou seulement celles de rallye (speedline & cie) ? Une jante qu'a été coulé d'un bloc, pétée en morceaux, se ressoude et c'est aussi solide qu'avant… :blush:
La visserie alu a pas les normes de résistance comme l'acier 8.8, 10.9, ect, ok ; je compte pas en mettre aux ceintures de sécurité ou aux trains roulants :lol: , mais sur des petits supports et fixations.. moins solide que l'acier, je m'en doute ; mais de là à casser sur des pièces ou le plus gros effort doit être le poids de ladite pièce… (de même j'essaierai de la visserie plastique sur des petits trucs pour voir ce que ça vaut ;) ; à voir si avec la chaleur ça se dilate pas trop..)
Je prends note pour la piètre qualité de l'alu recyclé sans traitement, merci. ;) Après ça dépend de ce qu'on fond...il parait que Burt Munroe coulait ses propres pistons à partir de # pistons de série, et c'est ces 'recettes' qui lui aurait permis de battre ces records de vitesse sans cramer le moteur ..
Oui le plaisir de construire, d'apprendre, d'aller vers l'indépendance…mais aussi de faire des pièces performantes (gain de poids) et plus belles. :)
Merci Jean ! Donc pour résumer on peut faire un moule avec du polystyrène compact d'isolation et un pot de sable, en modelant la pièce désirée dans le PS, la mettant dans le sable (un bout qui ressort à l'air libre), humidifiant, et coulant de l'alu liquide ; le PS va se sublimer au contact de l'alu chaud <oo> et restera que l'alu.. Top. :ok:
(Forum 205 TD)
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
J’ai cherché une vidéo où un mec fait un moule en sable compacté pour faire une grosse gamelle et un couvercle.
Pas de polystyrène dans ce cas, le moule a réellement un vide de coulage.
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 666 fois
A été remercié : 615 fois
Salut, déja commences par connaitre les différents alliages d'aluminium en fonction des utilisations, les caractéristiques mécaniques varient du simple au triple ;)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alliage_d ... r_fonderie
da-maye
Salut tout le monde :)
Le problème est de reconnaitre le type d'alu, c'est jamais marqué dessus. :blush: 'parait que certains le reconnaisse au bruit quand on le raye, d'autres avec des produits chimiques selon le résultat.. Je crois que le principal est de savoir la qualité de ce qu'on fond :lol: ; apparemment les "déchets" remontent à la surface du liquide, j’espère que c'est pas les composants importants de l'alliage... (ça m'étonnerai car comment feraient les pros pour ajouter ces composants s'ils ne se mélangent pas à l'alu lors de la fusion)
Je pense que dans l'idéal pour couler des pièces moteur faut fondre...des pièces moteur.
Pfiou, ya un tas de vidéos et sujets là-dessus quand on cherche :o
Il semble que l'alu ne se coule qu'à 'moule perdu' cad on ne peut pas ré-utiliser un moule rigide plusieurs fois..
Les techniques que j'ai vu jusqu'à maintenant:
Avec une pièce maitresse qui laisse son empreinte dans du sable
Avec du polystyrène sculpté qui en se sublimant laisse place à l'alu
Le principal danger serait les gazs qui s'ils sont mal évacués (même dans le sable faut creuser des canaux 'd'évent') peuvent exploser.. :wacko:
Une réalisation à partir d'une carotte d'alu fondu:
Cale-pied de moto
Cale-pied de moto
C'est bon pour aujourd'hui, 'va ptète aller manger. :lol:
(Forum 205 TD)
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
J'ai retrouvé !
https://www.youtube.com/watch?v=j4fV9ZA5bBE
Regarde les vidéos suggérées ensuite, il y a d'autres techniques et exemple (avec des canettes recyclées, cire perdue...)
meije1294
A remercié : 38 fois
A été remercié : 50 fois
Message par meije1294 »
da-maye a écrit :Il semble que l'alu ne se coule qu'à 'moule perdu' cad on ne peut pas ré-utiliser un moule rigide plusieurs fois..
Faux => Moulage coquille utilisé sur les fabrications séries
Tu cherches à fabriquer quoi exactement?
Parce qu'entre la fabrication d'un four de fusion, d'un modèle, d'un/des moule(s), d'un four de traitement, sans parler des finitions, j'espère que tu as du temps devant toi. ;)
meije éternel
da-maye
Pas de pièce à faire en particulier, je rêve à partir d'un sceau d'alu de récup de fabriquer mes propres pièces pour bricoler.
Je suis aussi dans l'optique d'alléger, j'ai envie de voir ce qu'on peut gagner en remplaçant des pièces type support acier par de l'alu.
Faut toujours du temps pour construire des choses, sinon on paye pour déléguer, mais c'est pas le but. ;)
(Forum 205 TD)
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 28 fois
A été remercié : 298 fois
Tu revends ton sceau d'alu et tu t'achètes un brut des bonnes dimensions.
Et là tu peux faire quelque chose de bien :ok:
205 Rallye F2000 Schtroumpfette
da-maye
Tu veux dire acheter des barres d'alu profilé en magasin de bricolage ?
J'ai acheté une barre comme la première photo faut que j'essaye, bon ça coûte de l'argent et c'est + de l'assemblage, mais sûrement plus propre et solide..
(Forum 205 TD)
