réplique groupe A
- laurentweber87
- Has thanked : 223 times
- Been thanked : 201 times
Aller courage Marco, j'approuve le 13x64 mais avec un pignon de 5 ème plus long si ta besoin de faire de la route avec... Sinon affreux suivant la pignonerie
- Has thanked : 737 times
- Been thanked : 1047 times
Ha c'est moche quand çà fonctionne pas du premier coup. Surtout que la boite c'est quand même pas rie na sortir !!!
Tu aurais dû prendre une des boites neuves que je pouvais avoir. Si çà se trouve il y avait peut être une ref avec le 13/64.
Restait juste a coller dedans la pignonnerie de MA5S.
Bon courage en tous cas.
- marco pts
- Has thanked : 804 times
- Been thanked : 1199 times
Il en reste ? Et quel prix déjà ?Teelck a écrit :Ha c'est moche quand çà fonctionne pas du premier coup. Surtout que la boite c'est quand même pas rie na sortir !!!
Tu aurais dû prendre une des boites neuves que je pouvais avoir. Si çà se trouve il y avait peut être une ref avec le 13/64.![]()
Restait juste a coller dedans la pignonnerie de MA5S.![]()
- Piedplanche
- Has thanked : 103 times
- Been thanked : 321 times
J'ai reçu ta vidéo Marco, l explication probable est que ta plaque de BV qui maintien les 2 roulements coté embrayage n 'est pas apairée avec le carter.
Soit tu trouves un carter complet (une BV carter renforcés de 206, saxo..) , soit on tente une greffe de plaque qui ramène l'arbre dans l'axe. J'ai 3 ou 4 plaques en stock en Ø62 et 66
je te les envois si tu veux.
Et non Marco.marco pts a écrit :Il en reste ? Et quel prix déjà ?Teelck a écrit :Ha c'est moche quand çà fonctionne pas du premier coup. Surtout que la boite c'est quand même pas rie na sortir !!!
Je ne peux plus en avoir !
Tout le stock a été vendu par Peugeot
- marco pts
Voilà le reniflard est revenu de traitement de surface la teinte est plus clair que ce que j’espérais mais c’est cool.
Manque plus cas découpé la plaque de lexan.
- Piedplanche
La boite de reniflard
L'ouverture, c'est pour le niveau
tu risques de pas le voir beaucoup monter...
- marco pts
Piedplanche a écrit :La boite de reniflard![]()
L'ouverture, c'est pour le niveautu risques de pas le voir beaucoup monter...
Oui l’ouverture c’est pour contrôler le niveau et la qualité de l’huile.
- Has thanked : 1624 times
- Been thanked : 1166 times
Dispositif obligatoire en compétition.
Mais rarement vu servir !
- Piedplanche
de l'huilemarco pts a écrit :Oui l’ouverture c’est pour contrôler le niveau et la qualité de l’huile.
J'ai déjà vu 1 litre et demi y rentrer d'un seul coup !
Sur la ralloche de notre websorcier sur l'A75 de retour d'Aveyron il me semble (2007).
- Piedplanche
On parle d'un reniflard raccordé sur le culbuteur, comme l'origine
Sur mes 2 autos, en utilisation route rapide ou pistafon, jamais plus d'une cuillère
- stevendesrallye
- Has thanked : 133 times
- Been thanked : 245 times
On a vu scale à Montlhery mettre un bidon de 5 litres pour récupérer l'huile
Beau boulot Marco
Beau boulot Marco
Oui oui !Piedplanche a écrit :On parle d'un reniflard raccordé sur le culbuteur, comme l'origine
Moi je n'ai jamais ramassé plus que toi là dedans !
J'ai même une gourde à l'horizontale fixée à la barre anti-rapprochement, capacité efficace 200ml en ligne droite et un peu plus dans les virages à droite. Mais si ça tourne à gauche, la capacité se réduit à deux cuillères à soupe peut-être
- marco pts
Je suis d’accord Avec vous pas besoin d’a 2L de contenance mais obligatoire en compétition.
Après deux jours dans le bain de passivation et une séance de sablage les prochains carter de boîte sont prêts .
