Ax sport ph2
Robbi
Has thanked : 69 times
Re: Ax sport ph2
Message par Robbi »
Ça le fait bien!
Bravo Off!
tchoupi13
Has thanked : 16 times
Been thanked : 31 times
Re: Ax sport ph2
Message par tchoupi13 »
Nickel!
Petite question, si tu as les ressorts d'origine devant...pourrais-tu me dire le code couleur dessus? :unsure:
Has thanked : 622 times
Been thanked : 635 times
Re: Ax sport ph2
tchoupi13 a écrit :Nickel!
Salut, non je ne suis pas d'origine devant :ph34r:
tchoupi13
Re: Ax sport ph2
Merci quand même :ok:
Been thanked : 197 times
Re: Ax sport ph2
wow sacré boulot, ça rends super bien :ok:
laurentweber87
Has thanked : 243 times
Been thanked : 217 times
Re: Ax sport ph2
Message par laurentweber87 »
Bravo :ok: ça change tout :blush:
Re: Ax sport ph2
Merci les gars :ok:
Je vais enfin pouvoir avancer dans le remontage du reste,isolants et moquettes,sièges, la banquette d'ax "normale" est chez mon collègue scellier pour changement de tissu,et là dans l'immédiat j'ai quelques bizarreries électriques à résoudre plafonier qui ne marche pas, rétro éclairage de planche de bord et compteur allumé dès qu'il y a le contact et voyant de réserve d'essence qui ne s'allume pas en mettant le contact,l'ampoule est ok :unsure:
tchoupi13
Re: Ax sport ph2
Sur les Ax l'éclairage du combiné d'instruments est permanent :ok:
Et la réserve d'essence ne s'allume que quand... Il n'y a plus d'essence! :mrgreen:
Has thanked : 1638 times
Been thanked : 1163 times
Re: Ax sport ph2
+1 Citroën éclairait ses tdb en permanence à l'époque.
Je me souviens la BX, t'avais tendance à oublier de mettre les feux la nuit en ville. ^_^
Re: Ax sport ph2
Merci pour ces infos :ok: Jean, sur la bx sport que j'avais l'éclairage n'etait pas permanent, tu as eu un modèles bx ou c'était différent :unsure:
Re: Ax sport ph2
tchoupi13 a écrit :Sur les Ax l'éclairage du combiné d'instruments est permanent :ok:
Tu as le rheostat sur la tienne ? J'ai juste la prise que j'ai shunté pour que ca s'éclaire :rolleyes:
Re: Ax sport ph2
olivF2000 a écrit :Merci pour ces infos :ok: Jean, sur la bx sport que j'avais l'éclairage n'etait pas permanent, tu as eu un modèles bx ou c'était différent :unsure:
Les BX phase 2 étaient allumées en permanence :ok:
tchoupi13
Re: Ax sport ph2
Ouaip j'ai le rhéostat, je l'ai gardé sur le Tdb ph2
Re: Ax sport ph2
Merci,je ne trouve pas à quel endroit il se monte :unsure:
Rallye Barcelona
Re: Ax sport ph2
Message par Rallye Barcelona »
Je suis fan d'Axe Sport et j'adore ça. Malheureusement en Espagne, l'AX Sport a été fabriqué à l'usine de Vigo, mais ils ont mis le moteur de 85 chevaux de 1,4 CV avec un carburateur à double corps. Rien à voir avec la performance du français AX Sport, dont 200 unités ont été importées en Espagne qui se sont retrouvées dans des rallyes.
Prenez-en soin :ok:
tchoupi13
Re: Ax sport ph2
Sur le côté gauche de la garniture plastique de l'entourage du volant...
