J'ai une boite d'Ax Sport avec le synchro de 1 et les roulements de différentiel HS, est-ce que je peux récupérer tout ça sur une boite 4 en très bon état?
Compatibilité synchro et différentiel
- tchoupi13
- Has thanked : 15 times
- Been thanked : 31 times
Petites questions aux spécialistes de la pignonnerie!
- bob_063
- Has thanked : 563 times
- Been thanked : 334 times
Re: Compatibilité synchro et différentiel
Pourquoi tu ne montes pas des pièces neuves ?tchoupi13 a écrit :Petites questions aux spécialistes de la pignonnerie!
Surtout pour un roulement de différentiel !! Une fois que tu le démontes, tu te vois le remonter ?
- Piedplanche
- Has thanked : 100 times
- Been thanked : 312 times
Le synchro sans soucis, il y a eu des évolutions mais c'est compatible. Sous réserve de le prendre complet.tchoupi13 a écrit :J'ai une boite d'Ax Sport avec le synchro de 1 et les roulements de différentiel HS, est-ce que je peux récupérer tout ça sur une boite 4 en très bon état?
Pour les roulements, comme BOB : tu risques de le voiler en le sortant à l'extracteur.
- Lilive
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 119 times
Si le nombre de dents est le même (mais je pense que tu as dû vérifierbob_063 a écrit :Pourquoi tu ne montes pas des pièces neuves ?tchoupi13 a écrit :Petites questions aux spécialistes de la pignonnerie!
Pour la récup' de roulement je l'ai fais, ça marche suffit d'utiliser le bon matos et de faire attention.
Ma boîte actuelle est un panachage de 3 BV différentes, à part les joints j'ai rien racheté (mode radin ON
- tchoupi13
Oui, vous avez compris... C'est le mode économie max qui me guide !
Si je peux pas récupérer les roulements... Tant je récupère le diff au complet... Peut-être plus simple de sortir la couronne ?
- jean-claude30
- Has thanked : 38 times
- Been thanked : 52 times
seb49400
- Habitué
- Has thanked : 6 times
- Been thanked : 7 times
Si des pieces synchro ....etc de boites "standard " sont compatible c est interessant parce que sur le bon coin le moindre bout de feraille ca vaut ....
Vais me pencher sur le sujet encore mieux (lu le post sur qui qui a quoi comme pont ).
