Jul964rs92 - 205 Rallye de Nov. 1988. Back from the Auvergne country
clemsky28
Has thanked : 25 times
Been thanked : 38 times
Re: Julien 205 Rallye, Met de l'huile petit homme, dans la vie faut'qu'ça glisse
Message par clemsky28 »
C'est pas toi qui avait eu des soucis de pression d'huile a chaud au ralenti ?
205 GT - 1991 - 1.4 85ch
205 Green - 10/89 - 1.4 70ch
205 XTD - 07/87 - 1.8D 60ch
Baaabbuuuu :mrgreen:
Has thanked : 514 times
Been thanked : 730 times
Yes justement, je suis retombé sur le topic l'autre jour :mrgreen:
Been thanked : 73 times
En fonction de l'état et kilométrage de ton moteur, Julien, tu peux essayer la CASTROL EDGE FST 10w60.
Tu auras l'avantage de la fluidité à froid et de la viscosité à chaud... et plus de problème de perte de pression d'huile à chaud.
Testé et approuvé par moi en utilisation sportive/bouchons, et par un copain en rallyes qui avait ce problème de perte de pression d'huile à chaud.
Il a simplement changé d'huile par celle-ci (je ne sais plus ce qu'il avait avant) et le changement a été radical.
Depuis que j'ai refait mon moulin, je roule avec celle-ci et pression d'huile maxi tout le temps :ok:
Ton moulin a combien de km ?
Chemises, pistons, segments, je pense 30 000km environ.
Jul964rs92 a écrit :Chemises, pistons, segments, je pense 30 000km environ.
Si tu veux mon avis, à ce kilométrage (j'ai à peu près le même), ce serait dommage, voire inutile de mettre de la 15 (trop épaisse à froid pour un moteur récent). La 10 suffit amplement :ok:
Has thanked : 1624 times
Been thanked : 1166 times
Motul 300V 10w40.
La Castrol, elle crame. :ph34r:
Re: Julien 205 Rallye, Reprise de la saison 2018 !
Du coup je vais mettre de l'huile "standard" désolé pour le dérangement :lol: :lol: :lol: :ph34r:
==> Question con, j'ai cherché mais mais j'ai pas trouvé, les bougies, vous les changer à quel intervalle ? Il y a longtemps "on" m'a dit 10 000km environ. J'en suis à 11 000km (3 ans :ph34r: ).
Sinon ce matin, pour des raisons purement logistique, j'ai roulé avec mes caisses (2, 3km max) et j'ai bien senti l'utilité des pneus hiver ! Premier trajet BMW, pneus hiver, malgré le sol blanc: pas de déclenchement ABS, pas de patinage, cool. Je prends la Rallye, première freinage WWwiiizzzz :crying: dans la circulation matinale du lundi matin, j'faisais pas le fier. J'ai fini en première tout doux pour pas patiner (et puis la douceur et l'onctueusité des carbus à froid par -3°....) :lol: :lol: Tout va bien, les voitures sont à l'abri, la vie peut reprendre :lol: :lol: :lol:
Has thanked : 647 times
Been thanked : 661 times
Pneux hiver sur mes 2 autos daily ,testé et aprouvé encore la semaine dernière :ph34r: :ok: Si tu veux passer dimanche aprem voir l'ax ;)
olivF2000 a écrit :Pneux hiver sur mes 2 autos daily ,testé et aprouvé encore la semaine dernière :ph34r: :ok: Si tu veux passer dimanche aprem voir l'ax ;)
Je suis à Nantes tout le week end pour exposer ma voiture :ok:
J'ai des pneus hiver sur la Rallye ...... Rangé dans un box :lol:
Invitation au voyage B)
Has thanked : 252 times
Been thanked : 167 times
olivF2000 a écrit :Pneux hiver sur mes 2 autos daily ,testé et aprouvé ;)
+1000 :ok:
Un petit 700 bornes ce week end, ça fait du bien <oo> même si c'était de l'autoroute.
Comme à mon habitude, un peu stressé à l'idée de faire de la route en 205, mais pas de soucis. A l'aller, plutôt cool, quelques arrêts, pause sandwich et roulage à 120/130 mode escargot.
Retour, quand même pressé de rentrer à la maison après un week end assez fatiguant, pas très confiant sous la flotte :crying: , je pense que mes Yoko A539 commence à vieillir, j'ai eu un très mauvais feeling sous l'eau, mais ça s'est vite calmé, 110 au début, 130 ensuite 140 (ça fait 130 GPS) beaucoup et quelques bornes à 150 compteur, ça détends quand même, et même si c'est pas fait pour ça :lol: :mrgreen: surtout que de nos jours les gens ne roulent pas :blink: donc BBRRRoooaaaaa la vieille caisse avec les phares jaunes sur l'autoroute :lol: :lol: :lol:
Au passage, petite commande à Batteux, faisceau et 4 bougies, elles ont dans les 12 000km et le faisceau, c'est le seul truc que je n'ai pas changé quand j'ai refais l'allumage donc bon, c'est pour le fun :mrgreen: :lol:
J'ai eu du bol que ma 205 me laisser aller à Nantes le WE dernier !
Ce soir j'allais pour échanger les autos, la ceinture s'est encore bloquée !!! Elle me le fait tout le temps depuis que je l'ai récupéré, souvent il suffit d'insister mais là .. Rien à faire. De toute façon il fallait que je m'en occupe. Je l'ai démonté, je ne sais pas du tout comment c'est fait, je démonte un coté, OK. Je démonte ensuite l'autre coté: bim c'était le ressort. Je me suis bien bien fait iéch, mais ça se remonte bien quand même avec un peu de patience (même pas 1h).
Je me suis ensuite concentré sur l'autre coté. Je n'ai rien trouvé de spécial. J'ai compris comment ça fonctionne, c'est toujours sympa et du coup j'ai démonté / remonté après nettoyage et passage au WD40. Je support peut être que le ressort sur la pièce blanche n'était peut être tendu au maxi ?!
Bref, après quelques essais à blanc ça fonctionne, on verra ça une fois sur l'auto..... !!
Yoko A539 et pluie, je n'ai que des mauvais souvenirs... :angry:
On stresse toujours à l'idée de prendre la ralloche pour taper 350 bornes... Et au final, elle avale tout et on est content ! B)
Il n'y a plus qu'à attendre une météo meilleure pour faire l'entretien, je dois aussi acheter un filtre à huile :lol: :mrgreen:
Petite commande, mes bougies arrivent à 13 000km tranquilou, alors leur fin bientôt est arrivée.
wawan22
Been thanked : 4 times
Message par wawan22 »
Jul964rs92 a écrit : J'ai compris comment ça fonctionne, c'est toujours sympa et du coup j'ai démonté / remonté après nettoyage et passage au WD40. Je support peut être que le ressort sur la pièce blanche n'était peut être tendu au maxi ?!
le WD40 est toujours LA SOLUTION !!! :ok:
regarde pour ma poignée de porte qui nous a bien pris la tête à la bretonne, j'avais mis une bonne dose de WD40 : quelques jours plus tard en changeant la porte (oui j'ai des fois des solutions un poil trop radicales :mrgreen: ) bah la poignée fonctionnait nickel :blink:
205 Rallye 89 "la vraie"
205 Rallye 89 "la fausse ^^" - prépa piste avec Mi16
205 GTI 1,9 88 graphite - 142.000km
206 RC 2003 noire - 215.000km
806 2.0TCT - 165.000km - assistance rapide ^^
Lancia Bêta HPE 2000ie 82
BMW 525i e28 - promis après j'arrête ^^
BMW Z3 2.8 1998 - promis après j'arrête vraiment ^^
Je les trouves étranges les trous dans les filtres Norauto :mrgreen: Il est resté sur l'étagère du magasin :mrgreen:
Je sais, j'ai raté la commande d'Arnaud. Mais je vais pas chipoter pour 8€ sur Oscaro ou autre.
Le Purflux
