Arriver à la maison elle ne redémarre pas... Par contre demain elle va redémarrer.... Mais pourquoi ?
205 Rallye "Limouzi"
- laurentweber87
- Has thanked : 223 times
- Been thanked : 201 times
Re: 205 Rallye "Limouzi"
Bon après deux virée nocturne j'ai l'impression que ma rallye vide la batterie en roulant.... Faut que je trouve le problème car je me retrouve presque sans phare et quand je met le clignotant ça me fait osciller l'aiguille du compte tour....
- Has thanked : 541 times
- Been thanked : 1177 times
Alternateur?
- laurentweber87
Au ralenti on a 14 au voltmètre aux bornes de la batterie....jean-luc13 a écrit :Alternateur?
Mais en roulant ça se vide progressivement...
Demain j'irai acheter une batterie et je vais regarder branchement et au pire j'ai un alternateur d'avance pour essayer...
Fais la tourner au ralenti en mesurant la tension, allume les phares et le degivrage AR, tu auras une baisse, accélére la tension doit remonter.Dans le cas contraire: tu as un soucis l'alternateur ou de faisceau
- jeremy30
- Has thanked : 106 times
- Been thanked : 70 times
Vérifie aussi les différents branchements, leurs serrages et la propreté des masses, surtout que tu as fait de la peinture
As tu bien remis celle qui est sur la boite? Faut bien que les connexions des masses soient sur le métal
- laurentweber87
Ça marche je regarde ça... Côté masse je pense être bon
branchement vérifier moulte fois.... Les deux batteries que j'ai tester sont en fin de vie... L'alternateur à peut être une faiblesse... Je vais essayer au fur et à mesure et éliminer les problèmes...
- Has thanked : 1627 times
- Been thanked : 1167 times
Les joies du déverminage...
- laurentweber87
Cache culbuteurs en place
Bebert43
- Has thanked : 45 times
- Been thanked : 37 times
Moi aussi...tu m'en fais unSteph 42 a écrit :Sérieux j'adore, je crois que je vais me laisser tenter a essayer de faire le même
good idea!!!!!laurentweber87 a écrit :Cache culbuteurs en place![]()
- laurentweber87
Je m'étais tâté pour du blanc en cache culbuteurs ça peut être sympa...
Bon du coup contrôle de de l'alternateur c'est OK, j'ai mis une batterie neuve, on verra si ça continue
- tmrallye
- Has thanked : 19 times
- Been thanked : 73 times
Super ton cache culbu !
- Steph 42
- Has thanked : 56 times
- Been thanked : 25 times
Sympa mais ça ce salit très vite .laurentweber87 a écrit :Je m'étais tâté pour du blanc en cache culbuteurs ça peut être sympa
Tu sais si ton carrossier ta fait la bande pts en peinture ? Ou en autocollant revernit ?
205 Rallye 1988
- Steph 42
J'essaye déjà d'en faire un et on avisera ensuite car a mon avis tu ne seras pas le seulBebert43 a écrit :Moi aussi...tu m'en fais unSteph 42 a écrit :Sérieux j'adore, je crois que je vais me laisser tenter a essayer de faire le mêmeje te fournis la pièce
205 Rallye 1988
- laurentweber87
C'est pour ça qu'après réflexion... Le blanc non... Alors du coup je te montre avant fumageSteph 42 a écrit :Sympa mais ça ce salit très vite .laurentweber87 a écrit :Je m'étais tâté pour du blanc en cache culbuteurs ça peut être sympa
