Réparer un tableau de bord d'AX fendu/cassé
- ying-yang
- Has thanked : 69 times
- Been thanked : 24 times
je voudrais réparer mon tdb qui est cassé/fendu.
J'ai renoncé à en trouver un d'occasion, pour AX c'est vraiment la bête rare.
Je pensais utiliser dans une colle/résine avec un renfort par derrière (style tissu de réparation de pare-choc).
Pour que la finition soit agréable, j'avais pensé à le faire floquer, comme en compétition.
Savez-vous quelle colle je devrais utiliser ?
Elle doit être liée au matériau dans lequel est fait le tdb. Connaissez-vous le matériau utilisé ?
Cordialement.
Cordialement.
- Has thanked : 1569 times
- Been thanked : 1135 times
Re: Réparer un tableau de bord d'AX fendu/cassé
Demande à Samuel il est du métier
- Been thanked : 1 time
le faire floquer, dans ce cas fissuré ou non je ne vois pas ou est le soucis
sinon il est possible de le refaire ou réparer, les fissures, par l'interieur, tu ponces ou il y a les fissures et tu ressoudes au fer ou tu presse des bout de tissus imbibé de diluant très fort, avant il faut bien frotter au diluant histoire de fondre le plastique, et tu pose tes bout de tissus, une fois sec, le tissus est complétement collé et presque inarachable, on l'a fait sur la casquette de mon cousin, on a découvert ça accidentellement
elle est finie
elle est finie
Tout les plastiques ne fondent pas avec des solvants
Pour être sûre tu prends un chiffon imbiber d'acétone que tu passe dessous ton tableau de bord.
Si ça fait fondre ton plastique, tu répares avec de la résine polyester et de la fibre.
Avant la réparation tu ponces la partie où tu vas réparer et tu dégraisse.
Pour consolider ta fissure avant la réparation, tu la maintien avec du scotch alu
- ying-yang
Ok, merci bien pour ces conseils très précieux !
J'ai pas précisé le scotch tu le mets coté extérieur bien sûr de manière à pourvoir le retirer
samuel a écrit :Tout les plastiques ne fondent pas avec des solvants
tous non, mais cela oui, et le plastique et la résine polyester, et bien j'y ai cru longtemps et bien ça ne tient pas terrible, il faut surtout que le voil de résine soit très fin et dégressif, il existe aussi des colles qui collent sur tout et qui sont inarachable de certain matérieux, mais si c'est réparé, ça peu casser juste à coté, sur les ax c'est le tablier qui travaille trop
elle est finie
elle est finie
- olivF2000
- Has thanked : 583 times
- Been thanked : 578 times
c'est surtout les plastiques qui sont de la grosse daubeseby a écrit : sur les ax c'est le tablier qui travaille trop
c'est du ver
elle est finie
elle est finie
Si c'est mal fait bien sûr ça tient passeby a écrit :samuel a écrit :Tout les plastiques ne fondent pas avec des solvants
Moi Toute mes réparations tiennent
IlFaut pas que le voile de résine soit fin
le Taux de renfort doit être de 33% donc tu vois il en faut de la résine
- ying-yang
Par 33% de taux de renfort, tu veux dire que sur l'épaisseur totale finale, la fibre résinée doit représenter 33% du total, ou bine je rajoute 33% de l'épaisseur initiale du tableau de bord (ce qui ferait 25% d'épaisseur pour la fibre une fois cette dernière appliquée) ?
Te prends pas la tête avec ça tu mouille normal jusqu'à se que ta fibre se délie.ying-yang a écrit :Par 33% de taux de renfort, tu veux dire que sur l'épaisseur totale finale, la fibre résinée doit représenter 33% du total, ou bine je rajoute 33% de l'épaisseur initiale du tableau de bord (ce qui ferait 25% d'épaisseur pour la fibre une fois cette dernière appliquée) ?
33% c'est le poids de la fibre par rapport à la resine
Soit par exemple pour 1m² un matt de grammage 450grs, il faut 2 fois le poids du matt soit 900grs de résine.
Après ça dépend des résines et des caractéristiques de la pièce
Pour les tissus c'est un taux de renfort de 50%
C'est des taux de base
- olivF2000
Déterrage
je vais devoir réparer le miens, as tu réparé le tiens YingYang? Ou sinon ca donne quoi pour ceux qui l'auraient déjà fait?
- ying-yang
Non Olivier, je n'ai rien fait.
En te voyant en parler, je me suis dit qu'il était temps que j'agisse...
J'ai cherché un tdb en fibre ou en carbone, mais je n'ai rien trouvé.
En plus, avec ma phase 1, changer de modèle de tdb va m'imposer à minima une modif du faisceau.
J'aimerai donc vraiment réparer le mien, mais c'est un travail de romain...
- olivF2000
Vu sur un autre forum,ca se fait mais il faut modifier le faisceau pour déplacer la boîte à fusibles ,il y aurait aussi la colonne de direction à changerying-yang a écrit :
En plus, avec ma phase 1, changer de modèle de tdb va m'imposer à minima une modif du faisceau.![]()
- ying-yang
Je le ferai peut-être lors de la restauration de ma coque, ça serait l'occasion.
