Besoin d'aide (moteur ratasse et odeur d'essence)
- greg
- Has thanked : 68 times
- Been thanked : 28 times
Re: Besoin d'aide (moteur ratasse et odeur d'essence)
Non. Bon après j'ai pas encore roulé avec l'auto. Juste avancé de 5 mètres dans mon garage.
- Lilive
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 126 times
Tu as trouvé où? Et de rien pour le coup de patte, c'est le principe d'un forum D'ENTRAIDEgreg a écrit :Je pense au joint du clapet. J'ai trouvé un site qui vends durite, clapet et joint.
- Ti guiom
- Has thanked : 151 times
Et c'est surtout le genre de petite connerie qui peut arriver à tout le monde, et faire galérer n'importe qui ça...Lilive a écrit :Tu as trouvé où? Et de rien pour le coup de patte, c'est le principe d'un forum D'ENTRAIDEgreg a écrit :Je pense au joint du clapet. J'ai trouvé un site qui vends durite, clapet et joint.
- Lilive
Tu me confirmes que si tu débranches le clapet et le bouches le problème disparaît ? Dans ce cas c'est ton mastervac mais j'y croyais pas trop
- greg
C'est ce qu'il s'est passé la dernière fois
. Là j'ai juste eu le temps de démarrer un coup pour voir, faut que je trouves le temps de ressayer en bouchant.
Sinon je vais essayer de regarder en débranchant mon allumage de faire tourner le démarreur pour remplir les carbus et regarder si mes deux cuves sont remplies. Après sinon je vais regarder mes brides.
- greg
J'ai une question qui me taraude: Qu'est ce qui, d'origine, empêche l'essence de retourner au reservoir quand on coupe le contact?
- Has thanked : 47 times
- Been thanked : 38 times
sur la rallye, c'est une pompe mécanique donc rien d'électrique peut empêcher l'essence de retourner au réservoir et il n'y a pas d'électrovanne.greg a écrit :J'ai une question qui me taraude: Qu'est ce qui, d'origine, empêche l'essence de retourner au reservoir quand on coupe le contact?
apres, je ne vois pas ce que tu veux demander...
- lex
- Has thanked : 81 times
- Been thanked : 116 times
l'essence ne peut pas repartir car il ya un clapet anti retour dans la pompe mecanique ce qui l'empeche de se desamorcé.
- greg
Meme sur les pompes quinton qu'ils vendent chez oscaro? Le problème c'est avant la pompe j'ai l'impression que tout le circuit se vide, d'ailleurs le filtre est vide.
- Has thanked : 461 times
- Been thanked : 1081 times
Moi aussi, d'ailleurs , la grA démarre beaucoup plus rapidement à froid avec la pompe électrique !
- greg
Un quart d'heure pour démarrer aujourd'hui. Ca petait à l'échappement et à l'admission. Par contre une fois chaude nickel. Pas de trous à l'accélération. J'y comprends plus rien. Une question: Si le filtre a essence est plus haut que les carbus, est ce que ça peut gêner ? Au bout d'un quart d'heure quand ça démarrait pas j'ai enlever mes couvercles de carbus, les deux avaient 1-2 cm d'essence. Quand je tire sur le démarreur sans accélérer elle aurait presque démarrée mais dès que j'accélère elle se noie. Avance dans les choux?
