Urgent recherche couvercle weber 11
laurentweber87
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 389 fois
A été remercié : 278 fois
Message par laurentweber87 »
Bonjour à tous, en changeant les joints j'ai malheureusement cassé la fixation qui tient la goupille des flotteur :crying:
Du coup je cherche un couvercle 11 et aussi un écrou du ressort de la pompe de reprise en dessous... Il m'en manque un depuis toujours merci d'avance :crying:
rallye 62
A remercié : 360 fois
A été remercié : 85 fois
Re: Urgent recherche couvercle weber 11
Message par rallye 62 »
Un couvercle cassé se répare facilement :ok:
laurentweber87
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
rallye 62 a écrit :Salut,
Tu a la tecccchhhhnique :ok: :rolleyes:
Bastien
A remercié : 95 fois
A été remercié : 152 fois
Message par Bastien »
ah ben ça c'est un classique :lol:
Bon courage pour trouver moi j'ai mit un moment :ok:
rallye 62
Il faut un mastic epoxy "soudure a froid"pour reconstruire le morceau manquant puis ponçage pour la finition.
laurentweber87
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
Bastien a écrit :ah ben ça c'est un classique :lol:
La goupille tient en contrainte je laisse comme ça et quand j'en trouverai un je le remplacerais :ok: :mrgreen:
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 2431 fois
A été remercié : 1649 fois
Mais vous allez arrêter de péter ces couvercles de carbu !
C’est pas comme si y avait un tuto !
Quand y aura plus de couvercle vous serez bien avancé !
:mrgreen:
laurentweber87
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
jean a écrit :Mais vous allez arrêter de péter ces couvercles de carbu !
:mrgreen:
J'ai fait très attention au premier en respectant la sortie... Et paf ça a fait des chokapik alors que le deuxième je l'ai enlever de l'autre côté sans soucie... <_<
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
Oui c'est merdique, et on le lit dans le tuto.
Tu as donc sorti l'axe sans souci par le coté fendu ?
rallye 62
A remercié : 1069 fois
A été remercié : 1065 fois
désolé Jean mais sur le tuto il y a une erreur, l'axe du flotteur ne sort de l'autre coté, le coté ''pince '' qui a tendance à casser sert a immobiliser l'axe, et celui ci sort coté non fendu (trou lisse et avec un ajustement glissant entre l'axe et le trou )
on est bien d'accord que la pince ne serre pas énormément et que du coup l'axe peut très bien sortir dans les 2 sens, mais il est moins risqué de faire glisser l'axe de quelques millimètres dans la ''pince'' pour le dégager et le faire glisser librement du coté non fendu, que d'essayer de le faire glisser de toute sa longueur dans la ''pince'' qui est sensé le maintenir mais qui est très fragile
A remercié : 246 fois
A été remercié : 264 fois
balouba a écrit :désolé Jean mais sur le tuto il y a une erreur, l'axe du flotteur ne sort de l'autre coté, le coté ''pince '' qui a tendance à casser sert a immobiliser l'axe, et celui ci sort coté non fendu (trou lisse et avec un ajustement glissant entre l'axe et le trou )
Perso, je fais l'inverse :
Je libère déjà l'axe côté du palier plein ensuite ça glisse plus facilement du côté du palier fendu.
Je fais bien attention à avoir un support derrière le palier lorsque je tape sur l'axe via un petit clou.
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
C'est le débat du tuto. Cricri m'avait fait la même remarque (elle est sur le tuto d'ailleurs).
Et comme cd911, je le sors alors à l'envers. Et je continuerai de le faire.
Les axes que j'ai sorti forcent par le coté non fendu (comme si le chanfrein de l'axe faisait qu'il se cale dans le puits avec donc un diamètre supérieur, me fais-je comprendre ?) et ne forcent pas par le côté fendu.
Je le sors donc par le côté fendu.
A l'envers si vous voulez.
Moi j'assume le fait que ce soit à l'envers pour les autres car c'est le bon sens pour moi. :mrgreen:
laurentweber87
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
Vous en faites pas mon couvercle tiendra le temps de trouver des carbu d'occasion :ok:
BComp
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 3 fois
A été remercié : 62 fois
Message par BComp »
Mesurez de diamètre du coté non fendu sur un couvercle d'origine (piges carbus de 0.02mm de précision) et vous verrez qu'il est inférieur au diamètre de l'axe, donc Jean a raison.
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
:king: :king: :king:
