205 Rallye "Limouzi"
- laurentweber87
- Has thanked : 243 times
- Been thanked : 217 times
Re: 205 Rallye "Limouzi" réfection moteur et compartiment !
Ça y est la boîte est récupérer, merci à flo flo engineering qui a fait du super boulot, ce mec a commancer à refaire des boîtes dans son cagibi, et maintenant il a carrément un local avec tout ce qu'il faut, alors du coup révision de la boîte avec changement synchro roulement et remplacement du couple 14x60, passer à la sableuse, du coup faut que le bloc rende pareil,
cette après midi on commence les hostilités, je suis content de partager ça avec mon père maintenant à la retraite il a le temps de m'apprendre les choses que je ne connaissais pas
- laurentweber87
Bon du coup faut que je m'attele à la tulipe de cardan d'où le changement de differenciel, j'avoue appréhender mais sur les conseil de Jérem je vais me tenter ça merci copain
Par contre je comprend pas mon cardan de rallye rentre en butée parfaitement, mais vue que tout le monde a fait la modification et si je comprend bien c'est pour pas que le cardan frote contre la goupille du differenciel
- laurentweber87
Aller voilà bas moteur remonter, segmentation, bielle remonter, pompe à huile et carter d'huile et remplacement du joint de sortie de vilebrequin côté distri
- Has thanked : 748 times
- Been thanked : 1046 times
Joli travail Laurent !!! Çà commence à avoir de la gueule là.
Peux tu nous dire ce que t'a couté la restau de ta boite ?
- laurentweber87
Merci même si ça sera pas un moteur muséeTeelck a écrit :Joli travail Laurent !!! Çà commence à avoir de la gueule là.
Du coup j'en ai eu pour 300 euros de la boîte réviser avec nouveau couple et remplacement des roulement et synchro avec passage en 16!
- laurentweber87
Merci copain je ne le savait pasjeremy30 a écrit :Ta modine est mal orienté, les sortis doivent être parallèles au sol
Ha c’est cool comme tarif !!!laurentweber87 a écrit :Merci même si ça sera pas un moteur muséeTeelck a écrit :Joli travail Laurent !!! Çà commence à avoir de la gueule là.
Vraiment honnête pour une révision complète.
- laurentweber87
Yes Jerem
Aujourd'hui assemblage des joints de queue de soupapes, j'en avais pris 14 heureusement
bon du coup les 8 sont monté comme il faut et plus costaud que les blancs que j'avais qui on cassee comme du verre
Ressort cat cam aac cat cam et coupelle cat cam
La semaine pro étant du matin je vais m'atteler au compartiment moteur et à un peu d'électricité
Sur le moteur il nous reste à changer le joint spy côté volant moteur, après ça sera de l'assemblage ah si il nous reste aussi à poser un helicoil dans un goujon d'échappement... Et du coup remontage, il me restera qu'à acheter l'huile de boîte... Et ça sera fini
Par contre si quelqu'un a la référence du cache collecteur sans réchauffeur je suis preneur
- rallye-du-sud-51
- Has thanked : 342 times
- Been thanked : 256 times
Laurent, tu devrais trouver ça dans une casse.....c'est ce que j'ai fait.laurentweber87 a écrit :Yes Jerem
Aujourd'hui assemblage des joints de queue de soupapes, j'en avais pris 14 heureusementbon du coup les 8 sont monté comme il faut et plus costaud que les blancs que j'avais qui on cassee comme du verre
- marco pts
- Has thanked : 806 times
- Been thanked : 1200 times
Belle culasse ta pas des photos de la révision du bas moteur ? ( coussinets,segmentation,joint......)
- laurentweber87
J'ai fait des photos mais ça ne donne pas très bien niveau qualité c'est flou...
mais t'en fait pas c'est propre
la il nous reste à changer le gros joint spy derrière le volant moteur et poser un helicoil dans un goujon d'échappement et on remonte
optex57
- Débutant
- Been thanked : 3 times
La référence de l'écran thermique de collecteur sans réchauffeur trouvée sur le SeviceBox pour une 306 moteur TU est 1426 Z7
