Jean-Claude30 du gard, 205 Rallye d'avril 1990...
- jean-claude30
- Has thanked : 47 times
- Been thanked : 56 times
Re: Jean-Claude30 du gard, 205 Rallye d'avril 1990...
D'accord mais pourquoi ça disparait dès que je débraye ?
- Has thanked : 526 times
- Been thanked : 1150 times
Parce que le moteur n'est plus en contrainte
- jean-claude30
D'accord, compris !
Celui qui est sur ma voiture est donc trop gros, celui prévu pour la Rallye semble en effet plus petit en diamètre :
https://www.oscaro.com/support-moteur-p ... 611-gt#611
Voici le bon: http://www.retrautosport.com/catalogue- ... allye.html
- jean-claude30
Par contre, il va te manquer la cale métallique en dessous
Voici le bon montage:
- jean-claude30
ça doit pouvoir se refabriquer en alu ou autre peut-être ?
Un bout de tube et 2x rondelles épaisses soudées au pire
Tu aurais pas les dimensions des fois?
oui, facile a faire soit-même
J'essaye de te prendre la hauteur sur la mienne demain
- jean-claude30
Merci les gars pour vos propositions !
jeremy30 MP envoyé
jeremy30 MP envoyé
- jean-claude30
Mode manouche "on"
Une encoche à la Dremel; remontage cardan, remplissage BV, essai sur route. Nickel, fini le bruit en appui à droite !!!
Merci les gars !!
Appel de phare aux fanas de 205 Rallye, et bon réveillon. Prudence sur les routes
Merci les gars !!
- Has thanked : 52 times
- Been thanked : 48 times
Super ta réparation provisoirejean-claude30 a écrit :Merci les gars pour vos propositions !
jeremy30 MP envoyé
Quand t'auras ta pièce, tu pourrais ouvrir un topic avec des cotes...comme ça ça sera fait.
Moi pour l'instant, j'en ai pas besoin...ça peut toujours dépanner certains.
Avec la bonne pièce, ce sera encore mieux!
- Has thanked : 2009 times
- Been thanked : 1382 times
C’est très commun comme boulette ce montage avec le SB de GTI.
Vibration instantanée à cause du contact.
Content que ça soit réglé
