le compte tour ne ma 205 rallye ne fonctionne plus
Bonjour à tous,
voila, le possède une magnifique 205 rallye, mais voila, je ne m'y connais pas beaucoup en mécanique.
j'ai un jour emener ma 205 chez un mécano pour regler les carbus. lorsque j'ai récupérer ma voiture queslques jours plus tard, le compte tour ne fonctionnais plus.
Est ce que quelque pourrait me dire quelles sont les cause possible ce la panne ?
je cherche désepérement une solution, sans succès.
un grand merci a tous par avance pour votre aide.
Bruno
Bruno
- Has thanked : 1569 times
- Been thanked : 1135 times
Re: le compte tour ne ma 205 rallye ne fonctionne plus
La connection du compte tour côté moteur c'est un des fils de la prise qui est sur la bobine.
Regarde déjà de ce côté s'il n'y a pas un soucis de connexion
ok, je regarde dans 10 mn et je te redis.
merci !!
merci !!
j'ai remboité la prise marron, qui ne semblait pas etre enfoncée a fonds. pas de changement, MAIS, j'ai eu la bonne idée de regarder le fusible (le 1er a gauche dans la boite sous le tableau de bord, un 10 ampères était HS, alors je l'ai changé, et ca remarche !!
mais du coup, le feu de recul reste allumé ! si je l'enlève, il s'éteint ! c'est branché ensemble ?
a savoir, qu'il ne focntionnait plus non plus avant le changement de ce fusible.
merci de votre aide
merci de votre aide
voici des nouvelles fraiches. a force de débrancher et de rebrancher la prise marron, le feu de recul s'est éteint. mais il ne s'allume plus en passant la marche arrière. Quelle est la couleur du fil du feu de recul au niveau de la bobine ? est ce qu'il est possible que la bobine soit HS ? (dans ce cas le compte tour ne marcherais plus non ? d'autant plus que tous le reste fonctionne normalement : feus av et arrières clignotants...)
- Kuch57
- Habitué
- Has thanked : 4 times
- Been thanked : 13 times
Salut, bonne nouvelle pour le compte tour par contre le feu de recul n'a rien à voir avec la bobine laisse le connecteur marron en paix
Le contact pour allumer le feu de recul est sur la boite de vitesse à coté de la mise à l'air (bouchon noir), voir si bien branché ou à remplacer tout simplement
merci kuch57. j'i fait comme tu as dis, j'ai trouvé le contacteur sur la boite de vitesse, j'ai débranché les fils, j'ai graté un peu, et ca remarche !! merci beaucoup.
Cest un modele de 1988, 54000 kms dorigine. Voiture qui est restée immobilisée de 1992 a 2010, l'année ou je lai achetée. Il manquait la sellerie, le pare choc avant, et diverses pieces. Je lai restauree comme a l'origine. Trop belle ma rallye. Quelqu'un veux un photo ?...
- Régulier
- Been thanked : 3 times
d’après toibubu1968 a écrit :. Quelqu'un veux un photo ?...
- Has thanked : 46 times
- Been thanked : 35 times
Belle ralloche!!!!! toute neuve!!!!
si t'es chaud! un petit post avec d'autres photos dans le forum présentation..et au plaisir de se rencontrer sur la route....
- Kuch57
- Habitué
Très belle rallye en effet
Je me permet juste de te dire que le pommeau de vitesse est monté à l'envers (tu préfère peut être comme ça dans ce cas j'ai rien dit
Il te manque également l'anneau de remorquage en cas de panne pas terrible
Le pare choc arrière n'est pas le bon tu as un de 205 de base
Ah en la je tombe des nues pour le pare choc arrière. Je n'avais jamais vu que ce n'était pas le bon !!!. Et le sens du pommeau non plus (ca c est pas grave). Pour le pare choc, c'est les mêmes que ceux des gti ?
- Has thanked : 190 times
- Been thanked : 47 times
La jupe arrière est identique sur la GTIbubu1968 a écrit :Ah en la je tombe des nues pour le pare choc arrière. Je n'avais jamais vu que ce n'était pas le bon !!!. Et le sens du pommeau non plus (ca c est pas grave). Pour le pare choc, c'est les mêmes que ceux des gti ?
Tu as aussi les montants de portes qui sont noir satinérallye 62 a écrit :La jupe arrière est identique sur la GTIbubu1968 a écrit :Ah en la je tombe des nues pour le pare choc arrière. Je n'avais jamais vu que ce n'était pas le bon !!!. Et le sens du pommeau non plus (ca c est pas grave). Pour le pare choc, c'est les mêmes que ceux des gti ?
