Filtre ITG Megaflow montage ?
- vincou
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 54 times
Re: Filtre ITG Megaflow montage ?
Et quels sont les changements ou avantages de l ITG ??
Membre du Var Auto Sport .
- Has thanked : 501 times
- Been thanked : 714 times
Tu gagnes en sonorité ... BRRrrrrrroooooaaaaaaaaaaa
Tu perds en efficacité, non je plaisante, mais plus d'air donc il faut, je crois, changer les gicleurs afin de garder un mélange air / essence qui va bien.
- vincou
On m a parle d un eventuel depart de feu du aux vapeurs d essence sur le filtre itg et a la chaleur du moteur ??? C est deja arrive ?
Vapeur d'essence qui doivent se mettre dans la mousse et avec un retour de flamme dans les carbus (déjà vu sur la mienne, mais avec une boite à air stock), bon, il y a ce risque oui, c'est le petit bonus chaleur.
Si elle est bien réglée y'a pas de raison, sauf un module d'allumage farceur ...
rallye 62
- Has thanked : 186 times
- Been thanked : 44 times
Pour les longs trajet rien de tel que d'avoir une admission d'origine.Jul964rs92 a écrit :Tu gagnes en sonorité ... BRRrrrrrroooooaaaaaaaaaaa
En vieillissant,on apprécie cette configuration pour les oreilles
- vincou
Ca change tant que ca ?
Tu n'as jamais fait de concentr'?
- vincou
Et non malheureusement !
- Has thanked : 1612 times
- Been thanked : 1155 times
Avec l'ITG ça devient très très sport
Et si tu as enlevé l'isolant de tablier, tu es le roi du Brââââââme
J'ai essayé de trouvé 2 vidéos "maison", mais via le PC (captage du son, compression vidéo etc) ça n'est pas flagrant.
Pour faire simple, depuis ma bagnole (quasi stock) j'entendais Steven passé à coté de mois (en full accélération sur l'anneau de Montlhéry
) presque plus que mon moteur malgré ma fenêtre fermée, juste le bruit à l'admission
- ying-yang
- Has thanked : 69 times
- Been thanked : 24 times
Avec l'ITG, ton admission peut faire plus de bruit qu'une ligne d'échappement Gr. N.
La musique est magnifique ! Mais peut lasser sur un trajet autoroutier de 200 km, par exemple...
EDIT : perso, dans une AX dépouillée de ses insonorisants, et avec une ligne Gr. N et un couple 13x59 (mon moteur est à 5000 rpm sur autoroute), je tiens 50 km d'autoroute. Après, je commence à être un peu fatigué...
- vincou
Sachant que j ai deja supprime le part flamme sur la ligne d origine , si en plus je mets l ITG ca risque de faire beaucoup trop de bruit !
- Has thanked : 94 times
- Been thanked : 197 times
Des week ends de concentr" à 1500 2000 km avec ITG et devil cone Gr N
bah même pas mal
non mais en stabilisé sur autoroute ca fait pas plus de bruit que ca
Comme dit plus haut il faut changer les gicleurs principaux en 150
On est rock n'roll ou on l'est pas
Moi j'ai un plateau
Moi j'ai un plateau
- XALLOS90
- Has thanked : 26 times
- Been thanked : 130 times
Petits joueurs !!!!Bebert43 a écrit :une ralloche sur autoroute![]()
J'ai une boîte à air modifiée depuis 1993,
J'ai fait de la ville, de la route, de l'autoroute, du circuit, mes oreilles sont toujours là, et le pire, c'est qu'elles en redemandent !!!
Ne vous prenez pas la tete, c'est une auto plaisir, alors le bruit, la consommation, .........
