Bastien a écrit :Question à 2 balles les ligne Grp.N sont en 50mm extérieur et le tube de liaison fait 50mm extérieur aussi
comment tu veux l'emmancher ??
Bastien, regarde ta ligne
On a la même, je suis allé mesurer. Elle est plus grande à l'entrée du tube (quasi Ø52mm extérieur) sur quelques centimètres de long et il y a deux fentes de chaque coté, ce qui permets au tube de liaison de Sylvain en Ø50mm de s'emmancher.
L'entrée d'une ligne, qu'elle soit GrN ou GrA, acier ou inox, est toujours plus grande pour emmancher le tube de liaison, je ne vais pas t'apprendre ça quand même
Ta ligne inox OMP en 50 est bien conçue pour recevoir un tube de liaison en 50
Je pense que le fabricant des tubes de Sylvain est parti sur du 50, peut-être déjà pour des questions de dimensions standard effectivement (ou de tube en stock chez eux...), mais comme il a été demandé de les faire en inox, en qualité de spécialiste de l'échappement sport ils doivent savoir que les ligne inox GrN sur 205 rallye sont en 50, donc ils sont partis sur du 50...
De plus les rallye ph2 sont en 50 aussi donc ça ira pour les ph2.
Reste le soucis d'adaptation pour les ph1 en 48 et les lignes GrN acier, l'adaptation d'Anthony est une solution
