Question clé dynamométrique
- Bastien
- A remercié : 95 fois
- A été remercié : 152 fois
Re: Question clé dynamométrique
3/8 c'est pour du piid lourd non ?
- ying-yang
- A remercié : 125 fois
- A été remercié : 44 fois
Non, 3/4 pour les PL.
3/8, c'est du junior, entre le radio (1/4) et le 1/2.
- rallye45
- Membre du Club 2024
- A remercié : 298 fois
- A été remercié : 143 fois
Réception du jour ,on va pouvoir bientôt passer au chose sérieuse....
- Bastien
Nickel tu l'a paye combien ?
C'est quoi la difference avec celle -ci ( à part la couleur bien entendu )
- rallye45
La valeur du couple 10-100nm
Je l'ai commander directement sur le site KSTools,c'était les solde..... 94€90 port compris
- A remercié : 589 fois
- A été remercié : 837 fois
j'ai aussi vu des modules dynamométrique à mettre entre la douille et le cliquet. ça fait cheap, j'éviterai, mais dans le principe c'est pas mal.
- Débutant
La Ks tools est top ,
La rouge va de 10-100 Nm et 20-200 Nm pour la bleu .
la valeur de réglage est correctement lisible .
Si tu utilise les douilles Ks tools , faire attention quand tu les retire de ne pas faire sortir le carré de la clé .
j'ai aussi une Facom a réarmement manuel . c'est différent mais je la préfère pour tous ce qui est vis de culasse
- Lilive
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 170 fois
Tu es sûr que ce n'est pas l'outil pour les serrages angulaires? Si c'est bien pour le couple j'éviterai moiJul964rs92 a écrit :j'ai aussi vu des modules dynamométrique à mettre entre la douille et le cliquet. ça fait cheap, j'éviterai, mais dans le principe c'est pas mal.
Attention à vos clés dynamo de bien les mettre à 0 après utilisation car ça aurait tendance à les dérégler sinon (selon le technicien qui vient contrôler les nôtres).
Oui oui, dynamo ! Et oui oui il faut les remettre à 0 sinon ça marche plus sauf si t'en sacrifie une, j'ai une clé à 30€ que j'ai mis sur le couple de serrage des roues, je n'y ai plus touché.Lilive a écrit :Tu es sûr que ce n'est pas l'outil pour les serrages angulaires? Si c'est bien pour le couple j'éviterai moiJul964rs92 a écrit :j'ai aussi vu des modules dynamométrique à mettre entre la douille et le cliquet. ça fait cheap, j'éviterai, mais dans le principe c'est pas mal.
http://www.cdiscount.com/maison/bricola ... #mpos=2|mp
- Débutant
- Bastien
jviens de commande la ks.tool 1/2 en 20.200nm
- clemsky28
- A remercié : 57 fois
- A été remercié : 58 fois
Au boulot on a un module Facom comme ça, on s'en sert pour l'angulaire mais en effet ça fait dynamo aussi, et c'est vraiment pas mal je trouve. Bon 280€ par contreJul964rs92 a écrit :Oui oui, dynamo ! Et oui oui il faut les remettre à 0 sinon ça marche plus sauf si t'en sacrifie une, j'ai une clé à 30€ que j'ai mis sur le couple de serrage des roues, je n'y ai plus touché.Lilive a écrit :Tu es sûr que ce n'est pas l'outil pour les serrages angulaires? Si c'est bien pour le couple j'éviterai moiJul964rs92 a écrit :j'ai aussi vu des modules dynamométrique à mettre entre la douille et le cliquet. ça fait cheap, j'éviterai, mais dans le principe c'est pas mal.
205 GT - 1991 - 1.4 85ch
205 Green - 10/89 - 1.4 70ch
205 XTD - 07/87 - 1.8D 60ch
Baaabbuuuu
Baaabbuuuu
