![Dry <_<](./images/smilies/dry.gif)
La plupart des montages utilisent 2 pompes avec un retour au reservoir de la boite tampon mais j'ai vu que AXFN1 n'utilise qu'une pompe directement en sortie de la pompe tampon.
![Image](https://i11.servimg.com/u/f11/11/70/73/35/31136710.jpg)
Des idées sur le sujet?
![Unsure :unsure:](./images/smilies/unsure.gif)
Il existe des "chips" aluminium qui ont la même fonction, mais qui du coup ne se désagrègent pas.jean-luc13 a écrit :Parce que ces mousses se désagrègent à la longue !(plusieurs potes ont été emmerdés avec ça)
Non pas forcément, tu rajoutes un retour que si tu poses une pompe haute pressionjean-luc13 a écrit :...et dans ce cas il faut rajouter une durite de retour entre la boite tampon et le réservoir
