205 Rallye [mickey1969]
Foksaronfle
Has thanked : 32 times
Been thanked : 30 times
Re: 205 Rallye [mickey1969]Radiateur HS
Message par Foksaronfle »
Le miens d'origine est actuellement parti en restauration, je ferai part du prix. j'ai monté un adaptable de marque Modine, le tuyau qui va vers le bocal est dirigé vers le phare.Après quelques minutes pour le placer, c'est propre et fonctionnel. Mais il est un peu de travers tout de même. vivement que je recupère l'origine.
mickey1969
Has thanked : 140 times
Been thanked : 226 times
Message par mickey1969 »
C'est pas pres d'etre remonter : Le radiateur que j'ai recu Valeo 730018 est enfoncé au niveau du retour de trop plein ( petit tuyau qui repart vers le vase d'expention ) , il a prix un coup et n'est plus etanche ... Je m'en suis rendu compte en voulant mettre la jauge de niveau d'eau ? Celle qui se visse et est equipée d'une sonde , elle ne voulait pas rentrer et en regardant par le dessus je me suis apercu que c'etait completement enfoncé et qu'on voyait le jour au travers ...
Du coup retour a oscaro pour echange ...
Been thanked : 68 times
Même mésaventure que moi Mickey :(
Demande leur s'ils n'ont pas le même radiateur avec la sortie vers l'arrière du radiateur. Ca évitera de pincer la durite quand tu vas la mettre en place :ok:
mickey1969
Je vais , je pense modifier la tole de phare pour faciliter le passage de la durite , vu que cette auto n'est pas destinée a etre vendue ...
teamjegc
Has thanked : 38 times
Been thanked : 36 times
Message par teamjegc »
Laisse tomber avec Oscaro <_< , car j'ai eu le problème que toi pour le radiateur de la 205 F2000 et arrivé au cinquième radiateur reçu abimé j'ai abandonné. Je me suis fourni chez un fournisseur destiné aux professionnels et aucun problème lors de la réception :ok: .
mickey1969
Je vais modifier la tole du phare avant droit pour ne pas avoir a plier la sortie haute du radiateur .
ce ne sera plus vraiment d'origine , mais comme c'est pour moi ... A la limite je me passerai du reglage du phare ...
Has thanked : 1569 times
Been thanked : 1138 times
C'est si bas que ça ? :huh:
Foksaronfle
je serai toi ne coupe pas la caisse, prend le meme radiateur que bob_063
mickey1969
Radiateur recu apres retour du premier qui etait defoncé ...
SURPRISE ! Il est encore plus eclaté que le premier ! On recommence donc ... Je commence a avoir les abeilles , la .
Bastien
Has thanked : 48 times
Been thanked : 81 times
Message par Bastien »
Toujours chez Oscaro ?? :huh:
Tin je doit avoir de la chatte moi car j'ai jamais eu de soucis avec eux B) Par contre Yakarouler Oui :ok:
Bon courage
CLAUDE40
Has thanked : 213 times
Been thanked : 147 times
Message par CLAUDE40 »
ça n'existe pas par chez vous des magasins de pièce auto ? Ce serait surement plus simple d'avoir directement la bonne pièce et en bon état, même si c'est un peu plus cher !!!!
Adishatz a tots
Claude
Bastien
CLAUDE40 a écrit :ça n'existe pas par chez vous des magasins de pièce auto ? Ce serait surement plus simple d'avoir directement la bonne pièce et en bon état, même si c'est un peu plus cher !!!!
TROPCHER TROPCHER
J'ai acheté mon kit distribution + pompe à eau Marque SKf ( vkmc 03100 )pour 45.70 sur le net par exemple j'ai même pas demande au revendeur du coin :lol: :ph34r:
mickey1969
Si ca existe ... malheureusement il faut compter 280 € avec une remise pour la même pièce ... Soit deux fois le prix chez oscar O ...
Apres moi je veux bien payer un peu plus , mais 2 fois le prix : NON
À prendre en compte aussi le fait que je n'ai pas vraiment besoin de la voiture , si elle était mon véhicule principal et que j'en avait absolument besoin , bien sûr que j'aurai été au plus rapide , mais ce n'est pas le cas ...
Va finir à la casse cette brouette !
Il n'y a jamais 1 radiateur qui arrive en bon état de chez Oscaro ? :blink:
Parce que tu n'es pas le premier ! Certains en ont empilé 4 avant d'aller voir ailleurs.
Et en ces temps de congés, les stagiaires entre les expés chez Oscaro et le transport... les colis doivent bien voler :mrgreen:
ying-yang
Has thanked : 69 times
Been thanked : 24 times
Message par ying-yang »
J'ai pris deux radiateurs Valéo à faisceau cuivre chez AD près de chez moi : les 2 enfoncés...
Du coup, je fais réparer les radiateurs chez un pro de la chose... Ca me coûte, mais au moins je ne suis plus em.erdé par les colis défectueux...
Modifié en dernier par ying-yang le 27 juil. 2017, 19:47, modifié 1 fois.
Foksaronfle
J'ai été refaire le miens d'origine (marque Ordonez) entierement, ça a un cout (le double d'un adaptable) mais au moins je suis reparti pour 30ans si tout va bien.
