L'aventure s'arrête donc ici
remplacement roulement AV + question outillage
- Jul964rs92
 - Has thanked : 471 times
 - Been thanked : 676 times
Re: remplacement roulement AV + question outillage
Tu as raison, car le kit extracteur de roulement que mon frère utilise pour sa BMW ne passe pas dans l'axe du moyeu, donc déjà, je n'arriverai pas à démonter le moyeu !
205 Rallye 11.1988  #team pas'd'plateau mais bien content de trouver des potes qui en ont kanyabesoin
- Sylvain60
 - Has thanked : 179 times
 - Been thanked : 105 times
Moi ca m'a coûté une bouteille de Ricard dans le petit garage du coin
						205 Rallye 1989 - 161 000 km
						- Jul964rs92
Un ami qui travail / prépare / fait évoluer et pilote ses autos est passé par hasard près de chez moi, il a embarqué le roulement et le moyeu, on verra bien
 Il a tout ce qu'il faut au boulot et a déjà fait cette opération sur une 106.
pour le fun la vidéo est à l'envers mais on s'en fou
[bbvideo=560,315]https://www.youtube.com/watch?v=kY38e2E1rhc[/bbvideo]
- cécé_sport
 - Been thanked : 8 times
Le meilleur extracteur pour le moyeu c'est douille+marteau...Jul964rs92 a écrit :Tu as raison, car le kit extracteur de roulement que mon frère utilise pour sa BMW ne passe pas dans l'axe du moyeu, donc déjà, je n'arriverai pas à démonter le moyeu !
Et après un délicat coup de disqueuse sur la bague.
- Jul964rs92
Lilive a écrit :Attention si tu utilises la presse de ne pas te prendre n'importe comment car tu as vite fait de tordre voire casser ton pivot
Bingo !
Demain à la recherche du pivot perdu !
- Jul964rs92
Galère résolue à midi avec:
-> une casse qui m'a tabassé sur le tarif du pivot
--> Les bon conseil de "Atac Auto" à Etampes qui, bien que je n'y vais pas souvent, on toujours su me débrouiller depuis plus de 10 ans.
---> La rencontre avec un pro passionné qui m'a monté le moyeu et qui ne voulait même pas que je le paye
 j'ai donné tout ce que j'avais sur moi du coup ! Ce mec est super, et prépare lui même ses autos de courses (205 / 309, moteur de 306 S16 ou 1,9 MI16 avec injection 4 pap' gros AAC etc ...)
Je dois encore remonter tout ça sur la voiture.
Pas l'habitude des casses, je me suis bien fait iéchhhh pour choper la pièce, pu**** je ne trouvais que des pivots coté passager
- da-maye
 - Has thanked : 101 times
 - Been thanked : 28 times
Extrait de mon tuto changer ses roulements (https://205td.forumactif.com/t29-pivot- ... lement#191)
Désolé pour la taille des photos, apparemment cela les redimensionne que si on les poste en pièce-jointe (limité à 6 par post je crois)…
Partie presse
On sépare le moyeu du pivot:
On débarrasse le moyeu des restes de roulement:
Il doit exister des extracteurs pour ça, perso j'ai fait un truc maison:
Le pivot on enlève le circlip avec une pince dédiée (souvent collé, il faut finir de le sortir aux tournevis):
De l'autre côté on enlève la bague caoutchouc et la cage de roulement qui gênerait à la presse:
Puis on sort le reste de roulement du pivot (vers le circlip, vers l'intérieur du pivot):
Après un nettoyage, Remontage
Roulements de chez Retrautosport, SKF d'Espagne (la dernière fois que j'ai acheté sur le net j'ai reçu 2 roulements dépareillés, un du Brésil l'autre de Corée, maintenant je privilégie les petits revendeurs passionnés)
Un peu de graisse dans le logement:
Premièrement le roulement dans le pivot:
Puis le moyeu dans le roulement:
Arrêtez moi si je me trompe, quand le cardan n'est pas serré c'est normal que le moyeu ai du jeu. C'est le serrage du cardan qui "bloque" le roulement…
Partie presse
(Forum 205 TD)
(Forum 205 TD)
