Demarreur
- Pierro19
- Has thanked : 37 times
- Been thanked : 173 times
Re: Demarreur
Si tu ńes pas attaché au full stock, monte un démarreur de 206 TU, plus puissant, du coup ça tourne plus vite, la pompe à essence envoie plus vite pour remplir les cuves si elles sont vides, et dans tous les cas ça va mieux
- laurentweber87
- Has thanked : 223 times
- Been thanked : 201 times
Re: Demarreur
Perso j'ai un démarreur de 206, j'adore le bruit quand ils sont neuf
- Has thanked : 1624 times
- Been thanked : 1166 times
Re: Demarreur
Et le mien de 206 TU est déjà naze.
Si vous avez la ref, je vais commander du neuf.
- Has thanked : 736 times
- Been thanked : 1043 times
Re: Demarreur
Le but est de savoir si je peux en avoir en neuf par le destockeur avec qui j'ai les boites !!!
Et donc une ref serait aussi la bienvenue !!!
- Been thanked : 63 times
Re: Demarreur
Chez Valéo tu as : D6 RA 5 - D6 RA10 - D6 RA20 - D6 RA37 - D7 E2 - D7 E5 - D7 E7 - D7 E16 - D7 E23Teelck a écrit :Le but est de savoir si je peux en avoir en neuf par le destockeur avec qui j'ai les boites !!!
Chez Bosch tu as : 0 001 112 007 - 0 001 112 019 - 0 001 112 029 - 0 001 112 041 -
Chez Mitsubishi tu as : M 002 T 13081 - M 000 T 45071 MT
Le panel est vaste.
@+,J.Luc
Re: Demarreur
Ok merci pour les réf.scale33 a écrit :Chez Valéo tu as : D6 RA 5 - D6 RA10 - D6 RA20 - D6 RA37 - D7 E2 - D7 E5 - D7 E7 - D7 E16 - D7 E23Teelck a écrit :Le but est de savoir si je peux en avoir en neuf par le destockeur avec qui j'ai les boites !!!
@+,J.Luc
Sais tu, par le plus grand hasard lesquels sont montés usine et ceux en secondes montes ?
Re: Demarreur
Tout dépenait du stock du moment disponible,......d'où la diversité des références que je t'ai fourni.
Ils feront tous démarrer notre TU 24
- Has thanked : 513 times
- Been thanked : 730 times
Re: Demarreur
Du coup il faut taper sur du moderne, les TU étaient monté sur les 207 encore, à voir si les démarreurs sont compatibles. Tu peux avoir une liste de modèle pour lesquels ton contact a des pièces ?
rey63
- Has thanked : 10 times
- Been thanked : 23 times
Re: Demarreur
Bonjour,Teelck a écrit :Est ce que quelqu'un peut me confirmer que la rallye était fabriqué a Sochaux.
un pti mot sur le démarreur
pour ce qui me concerne je l'ai changé en échange standard en 1996 à 130.000km.
J'ai fais cet échange standard chez AD et ai toujours le même démarreur (aujourd'hui 205.000km)
Et voici ce que j'ai eu
- Fichiers joints
- 20170523_190134.jpg (41.05 Kio) Vu 6063 fois
- jean-claude30
- Has thanked : 38 times
- Been thanked : 52 times
Re: Demarreur
Hier, je repose la batterie (qui me sert sur d'autre véhicules) sur la Rallye, dans l'idée d'aller lui dégourdir les Weber. J'insiste un peu, comme d'habitude, pour remplir les carbus. Le 2eme coup de clef qui d'habitude se solde par un VRAAouuMMM salvateur me gratifie d'un TAC imbécile...
La batterie testée, elle donne bien... Et vu le couinement que produisait le démarreur depuis quelque temps, je décide de le déposer pour contrôle. J'ai été étonné de la facilité à le sortir par dessus, 10mn tout au plus ! C'est un modèle avec réducteur en bout. L'autopsie du défunt a révélé un porte balai cassé en deux et le stator (aimant ?) carrément explosé, les morceaux bloquent le moteur en rotation.
Il semblerai d'après ce que j'ai lu plus haut que le démarreur de 206 moteur TU fait bien l'affaire, un achat d'occase en casse est-il judicieux ? Rapport au "Hella" (demarreur HELLA) d'origine en vente en ce moment sur l'Os en promo à 68 euro sans consigne ?
A vous !
A vous !
- cd911
- Has thanked : 205 times
- Been thanked : 200 times
Re: Demarreur
Mulhouse !Teelck a écrit :Est ce que quelqu'un peut me confirmer que la rallye était fabriqué a Sochaux.
Re: Demarreur
Je te conseille effectivement de prendre du 206 TU.jean-claude30 a écrit : Il semblerai d'après ce que j'ai lu plus haut que le démarreur de 206 moteur TU fait bien l'affaire, un achat d'occase en casse est-il judicieux ? Rapport au "Hella" (demarreur HELLA) d'origine en vente en ce moment sur l'Os en promo à 68 euro sans consigne ?
A vous !
Ca fonctionne au top.
Moyennant parfois la modification de la cosse de l’exciteur, suffit de prendre celle de l’ancienne.
La liste de reg donnée par feu notre ami Scale33 est la bonne.
