Demarreur
Has thanked : 736 times
Been thanked : 1043 times
Demarreur
Est ce que vous pourriez me dire quel démarreur est le mieux adapté a notre auto ? Origine ou autre ref ?
Has thanked : 37 times
Been thanked : 173 times
Re: Demarreur
Si tu ńes pas attaché au full stock, monte un démarreur de 206 TU, plus puissant, du coup ça tourne plus vite, la pompe à essence envoie plus vite pour remplir les cuves si elles sont vides, et dans tous les cas ça va mieux :ok:
laurentweber87
Has thanked : 223 times
Been thanked : 201 times
Re: Demarreur
Message par laurentweber87 »
Perso j'ai un démarreur de 206, j'adore le bruit quand ils sont neuf <oo> :ph34r:
Has thanked : 1624 times
Been thanked : 1166 times
Re: Demarreur
Et le mien de 206 TU est déjà naze.
Si vous avez la ref, je vais commander du neuf.
Re: Demarreur
Le but est de savoir si je peux en avoir en neuf par le destockeur avec qui j'ai les boites !!!
Et donc une ref serait aussi la bienvenue !!! :ok:
Been thanked : 119 times
Re: Demarreur
5802c9, demarreur de 206 tu5 ça doit envoyer du bois :ok:
Re: Demarreur
Teelck a écrit :Le but est de savoir si je peux en avoir en neuf par le destockeur avec qui j'ai les boites !!!
Chez Valéo tu as : D6 RA 5 - D6 RA10 - D6 RA20 - D6 RA37 - D7 E2 - D7 E5 - D7 E7 - D7 E16 - D7 E23
Chez Bosch tu as : 0 001 112 007 - 0 001 112 019 - 0 001 112 029 - 0 001 112 041 -
Chez Mitsubishi tu as : M 002 T 13081 - M 000 T 45071 MT
Le panel est vaste.
@+,J.Luc
Re: Demarreur
@+,J.Luc
Ok merci pour les réf. :ok:
Sais tu, par le plus grand hasard lesquels sont montés usine et ceux en secondes montes ?
Kuch57
Has thanked : 4 times
Been thanked : 13 times
Re: Demarreur
Message par Kuch57 »
La RTA donne : Valéo D6 RA20
Re: Demarreur
Tout dépenait du stock du moment disponible,......d'où la diversité des références que je t'ai fourni.
Ils feront tous démarrer notre TU 24 ;) :lol: :lol: :lol:
Has thanked : 513 times
Been thanked : 730 times
Re: Demarreur
Du coup il faut taper sur du moderne, les TU étaient monté sur les 207 encore, à voir si les démarreurs sont compatibles. Tu peux avoir une liste de modèle pour lesquels ton contact a des pièces ?
Re: Demarreur
Est ce que quelqu'un peut me confirmer que la rallye était fabriqué a Sochaux. :p
rey63
Has thanked : 10 times
Been thanked : 23 times
Re: Demarreur
Message par rey63 »
Teelck a écrit :Est ce que quelqu'un peut me confirmer que la rallye était fabriqué a Sochaux. :p
un pti mot sur le démarreur
pour ce qui me concerne je l'ai changé en échange standard en 1996 à 130.000km.
J'ai fais cet échange standard chez AD et ai toujours le même démarreur (aujourd'hui 205.000km)
Et voici ce que j'ai eu
jean-claude30
Has thanked : 38 times
Been thanked : 52 times
Re: Demarreur
Message par jean-claude30 »
Hier, je repose la batterie (qui me sert sur d'autre véhicules) sur la Rallye, dans l'idée d'aller lui dégourdir les Weber. J'insiste un peu, comme d'habitude, pour remplir les carbus. Le 2eme coup de clef qui d'habitude se solde par un VRAAouuMMM salvateur me gratifie d'un TAC imbécile... :crying:
La batterie testée, elle donne bien... Et vu le couinement que produisait le démarreur depuis quelque temps, je décide de le déposer pour contrôle. J'ai été étonné de la facilité à le sortir par dessus, 10mn tout au plus ! C'est un modèle avec réducteur en bout. L'autopsie du défunt a révélé un porte balai cassé en deux et le stator (aimant ?) carrément explosé, les morceaux bloquent le moteur en rotation.
Il semblerai d'après ce que j'ai lu plus haut que le démarreur de 206 moteur TU fait bien l'affaire, un achat d'occase en casse est-il judicieux ? Rapport au "Hella" (demarreur HELLA) d'origine en vente en ce moment sur l'Os en promo à 68 euro sans consigne ?
A vous ! :mrgreen:
Has thanked : 205 times
Been thanked : 200 times
Re: Demarreur
Mulhouse !
Re: Demarreur
jean-claude30 a écrit : Il semblerai d'après ce que j'ai lu plus haut que le démarreur de 206 moteur TU fait bien l'affaire, un achat d'occase en casse est-il judicieux ? Rapport au "Hella" (demarreur HELLA) d'origine en vente en ce moment sur l'Os en promo à 68 euro sans consigne ?
A vous ! :mrgreen:
Je te conseille effectivement de prendre du 206 TU.
Ca fonctionne au top.
Moyennant parfois la modification de la cosse de l’exciteur, suffit de prendre celle de l’ancienne.
La liste de reg donnée par feu notre ami Scale33 est la bonne. :ok:
