J'ai de la pièce de rechange, dif en 14 ou en 16 (avec modif de cardan); il faudra récupérer ta couronne par contre (extraction à la presse)
Rénovation différentiel
- Piedplanche
- Has thanked : 100 times
- Been thanked : 312 times
Re: Rénovation différentiel
Vu l'état des satel et planet, le corps doit être bien fatigué aussi.
- clemsky28
- Has thanked : 25 times
- Been thanked : 38 times
+1
Sur ma Green (17x64 axe de 13) j'ai acheté une autre boite (à 40 balles sur LbC) pour récuperer le dif en super état (axe de 14) et échangé les boitiers => sortie des couronnes a la presse et au chalumeau.
Ca s’emmanche ensuite très facilement en mettant le boitier au frais et la couronne au four a 200°, ça rentre tout seul sans forcer (à la main)
205 GT - 1991 - 1.4 85ch
205 Green - 10/89 - 1.4 70ch
205 XTD - 07/87 - 1.8D 60ch
Baaabbuuuu
Baaabbuuuu
- asphalte41
- Has thanked : 51 times
- Been thanked : 43 times
L idee du congelo et du four j y croyais moyennement, maintenant avec ton retour d'experience je vais essayer
- clemsky28
Je l'ai fait sur le mien
La couronne dans un mini four à fond pendant 15-20 minutes, pendant ce temps le boitier était dehors (en hiver par 2 - 3°).
J'ai posé le boitier sur l'établi, chopé la couronne avec des gants anti chaleur et je l'ai tout bêtement posé bien en place, il est tombé bien libre à sa place juste en le lâchant
Bien sur ça demande un peut de rapidité et de rigueur, une fois la couronne en contact, il faut qu'elle soit bien alignée et qu'elle se mette rapidement en place, dès qu'ils se touchent, le boitier chauffe et la couronne refroidit, et du coup le jeu diminue jusqu'au serrage.
Si la couronne se coince de travers, faut tout recommencer
Le tout bien propre et dégraissé
Baaabbuuuu
Baaabbuuuu
- clemsky28
Pour te dire au boulot on fait ça très souvent dès qu'il y a des emmanchements serrés (roulements de boite, pignons de vilebrequin etc...)
Ça évite de forcer bêtement pour monter/démonter, et ainsi d'abimer les pièces
Baaabbuuuu
Baaabbuuuu
