[D3ido] 205 CTI 1.6l 115ch 10/03/86 - RESTAURATION !
- tmrallye
- Has thanked : 32 times
- Been thanked : 113 times
Re: [D3ido] 205 CTI 1.6l 115ch 10/03/86 - RESTAURATION !
Magnifique boulot, respect !!!
C'est partie ! Entrez avec moi en cabine de peinture :
La suite au prochain numéro !
bon aller, un avant gout
- Has thanked : 2385 times
- Been thanked : 1592 times
On voit bien le changement d'aspect de la peinture entre le moment d'application et plus tard !
"Sous couche" sur les ouvrant (mise en apprêt garnissant, ponçage, peinture en rouge puis re-ponçage):
Et transformation de portière de 205 trois porte en modèle spécifique aux cabriolet :
à suivre
à suivre
Le boulot sur les portes
Allez on continue avec la peinture :
(pour rappel : mise en apprêt, ponçage au P500, peinture avec le EKG brillant direct en guise de sous couche, ponçage au P800 à l'eau puis peinture en EKR au garage, en cabine avec 3 couches de vernis UHS !)
Enjoy !
Enjoy !
- tonio59
- Has thanked : 371 times
- Been thanked : 249 times
+1... chapeau...
j'en ai eu une de CTI rouge écarlate, elle était de février 87 donc en tableau de bord ph1, volant cuir ph1.... c'était une export allemagne avec le système puls'air, en 1600 105ch, j'aimai bien cette auto
- bob_063
- Has thanked : 867 times
- Been thanked : 435 times
Bravo
Sacré boulot
Remplacement de la tête d'allumeur :
pose des rivets (neuf) spécifique aux GTI/CTI sur les ailes AR :
remplacement du boitier contacteur papillon de 1.6l 105ch par un 115 :
(Merci Eric !)
Réfection de l'un des support de pare-choc (les autres suivront) :
Nettoyage de la Moquette, avant :
Après :
Préparation et peinture des charnières :
(j'ai pas pansé à prendre de photo après les avoirs peint...)
Récupération d'un pare-brise (clair) sur la Junior qui a déjà donné ses portes :
On récupère le pare-brise et son joint !! (modèle spécifique au cabriolet et toit ouvrant panoramique)
(il sera sans doute monté provisoirement, je recherche néanmoins un teinté bronze si jamais quelqu'un à ça dans le secteur...)
Début de la repose des élément de carrosserie :
De l'isolant de plancher :
(j'ai là aussi oublié de prendre des photo de la pose....)
De la moquette :
Des sièges (provisoire) et de quelques autres petites choses :
Next
(Merci Eric !)
Après :
De la moquette :
Next
Après un mois d'oublie de mise à jour, la suite :
Peinture des bas de caisse et arceau de capote :
repose du bouchon de réservoir (et de la goulotte!) :
petite photo de famille (toutes ne sont pas là...) :
préparation des pare-choc + extension et peinture FTW !
A suivre !
A suivre !
Je continue avec quelques peintures noir :
Oui je sait, j'entend déjà des hurlements, mais attendez la suite
Et n'oubliez pas, c'est un cabriolet, une voiture pour les vacances !
Repose des rivet sur les portes :
Elle fait sa timide :
repose des monogrammes de custode :
Alors ?
Il manque un truc non ? Bon bah c'est partie alors :
Peinture FJQ et vernis Satin !
A suivre
Alors ?
A suivre
- jean-claude30
- Has thanked : 54 times
- Been thanked : 65 times
Sacré chantier, une bien belle restauration !
- vincou
- Has thanked : 1 time
- Been thanked : 59 times
Quel boulot !!!
Membre du Var Auto Sport .
On prépare les calandre ! (Oui j'ai dit LES) :
Çà remonte :
Préparation des morettes (les verres ont été décollé au fours et les parabole poncer et repeint avec une peinture chrome en bombe. J'ai testé la résistance de cette peinture à la chaleur, ça semble très bien tenir, même au contact d'une flamme... Quoi qu'il en soit, elle seront -bien plus tard, il y a plus urgent- soit remplacé, soit passé dans un bain)
A suivre !
Çà remonte :
A suivre !
- vincou
J ai du louper un truc , c est quoi les trous rectangulaire dans le pare choc ?
