dépose vis filtre a huile ax sport
tinni
Has thanked : 5 times
Message par tinni »
salut a tous .
suite a l'achat d'un moteur d'ax en vue du montage dans ma 205, je suis en cours de mise en "205rallysation" du m4a. je souhaiterais monter la modine non présente sur les ax sport mais impossible de déposer la vis simple du filtre a huile sans rien abimer .quelqu'un aurais une technique ??? :unsure:
Image BANZZZZZZAAAAAAIIIIIIIIIIII !!!!!!!!!!!!
Has thanked : 568 times
Been thanked : 337 times
Re: dépose vis filtre a huile ax sport
tinni a écrit :salut a tous .
Y a bien une partie hexagonale qui permet d'utiliser une douille longue, non ?
tinni
Message par tinni »
sur la vis de la 205 oui pas sur les moteur d'ax
pas le choix tu prends une bonne pince étau direct sur le mamelon fileté, et si tu en as besoin d'un autre il faut racheter neuf
Has thanked : 1627 times
Been thanked : 1167 times
Une empreinte plate découpée dans la vis...
Dans tous les cas, tu fusilles la vis d'AX. :(
ying-yang
Has thanked : 69 times
Been thanked : 24 times
Message par ying-yang »
La partie apparente du filetage est-elle trop courte pour mettre un écrou et un contre-écrou ?
Si oui, tu peux prendre des écrous fins, de demi-hauteur.
