Ne démarre plus ....
Le reste quoi
totof59
Message par totof59 »
Salut à tous
J'ai ressorti récemment ma rallye pour la repasser au Controle ( je ne roule plus avec :()
Petit coup de starter , hop elle a démarrée
Je la coupe , remise en route et la elle ne veut plus rien savoir du tout
Batterie ok
Tête /doigt allumeur neuf
Bougies neuves
J'ai fait l'essai de démonter une bougie et de lançer le moteur, il y a de l'étincelle
Et ça sent l'essence , bougie humide au démontage
Je séche
Help !!!
205 rallye de 1992,renault 4cv 1951 réplique 1093,r8 proto, renault Dauphine et Porsche 996 c2
Has thanked : 500 times
Been thanked : 710 times
Re: Ne démarre plus ....
Premier truc à vérifier: échange avec un autre module d'allumage. La panne la plus "volatile" à ma connaissance :ok:
totof59
Salut
J'ai fait l'essai avec un autre module et méme constat ...
Bobine ?? Il y aurait un minimum d'étincelle même si HS ?
Elle est noyée.........Sèches tes bougies et donnes un coup de démarreur à vide pour vider tes cylindres.
Remontes tes bougies bien sèches et elle va repartir. :ok:
Been thanked : 119 times
totof59 a écrit : J'ai fait l'essai de démonter une bougie et de lançer le moteur, il y a de l'étincelle
Je séche
Help !!!
ok il y a une étincelle ... à l'air libre, si ça se trouve elle n'est pas assez puissante une fois en charge dans le cylindre pour enflammer le mélange.
De toutes façons si bougies humides c'est que soit l'allumage n'est pas bon, soit il y a trop d'essence mais sur les 4 cylindres ça paraît peu probable ;)
Ton compte tours bouge sous l'action du démarreur?
totof59
Salut à tous
Me revoilà avec mon histoire ...
Donc commande d'une nouvelle bobine, faisceau allumage, doigt allumeur
Je pose tout ça , mise en route , ça démarre mais difficilement..je me dis , faisceau allumage pas dans le bon ordre
J'enlève, je remets et la , plus rien ...
Bobine à nouveau HS
Surtension ou court circuit ??
Démontage du pied d'allumeur,ouverture et l'isolant du bobinage tombe dehors...
Cela pourrait être la cause ??
jean-claude30
Has thanked : 38 times
Been thanked : 52 times
Message par jean-claude30 »
Si l'essence date, ça peut expliquer le démarrage difficile, voire impossible. Le sans plomb a la fâcheuse tendance à se dégrader au bout d'un certain temps de stockage. :rolleyes:
Un bidon en direct en amont de la pompe à essence, avec du SP neuf, et s'il y a de l'allumage, ça devrait péter ;)
totof59
Apparemment, allumeur HS....
Pas moyen d'en trouver un ...
Has thanked : 1609 times
Been thanked : 1154 times
Tu as appelé chez Batteux Competition ?
Il les révise, voire ech std s' il a du stock
totof59
Merci pour l'info,j'ai vu qu'ils faisaient la rénovation
Je les appelle lundi
Si ce n'est que le bobinage qui est hs tu peux le récupèrer dans n'importe quel autre allumeur de TU ;)
Has thanked : 100 times
Been thanked : 310 times
J'ai eu le cas d'un faisceau électrique partiellement coupé en sortie de bobine. Elle tournait puis calait d'un coup lorsque je lui tripotait le câblage :blush:
A vérifier en retirant le cabochon souple autour de la cosse marron puis en ouvrant son couvercle. Vérifie surtout le fil orange qui alimente le module.
totof59
Allumeur envoyé chez batteux compétition , je l'ai eu au téléphone, tres sympa
Y'a plus qu'à attendre...
Has thanked : 563 times
totof59 a écrit :Allumeur envoyé chez batteux compétition , je l'ai eu au téléphone, tres sympa
Tu m'étonnes.... Il est plus que sympa notre Cricri :ok:
marc 55
Message par marc 55 »
Sympa :ok:
Et surtout compétent ,ce qui se fait de plus en plus rare de nos jours!!!!!
