Re: 205 rallye F2012
Has thanked : 961 times
Been thanked : 1012 times
bon on a plus le droit aux résumés ici ?? :rolleyes:
Been thanked : 70 times
Si si il faut que je les mettent aussi
En attendant la video de l'année
belle saison min copain :ok: :D
Has thanked : 511 times
Been thanked : 1133 times
Top! :ok:
un peu de nouvelle de la voiture avec une multitude d'evo prévu mais pour le moment ca avance pas vite
Remontage du moteur 1397, réception de plusieurs pièce et montage a blanc pour contrôle des jeux
pascal57
Been thanked : 4 times
Message par pascal57 »
que fais tu comme contrôle sur ton vilebrequin ?
Apres des heures a réfléchir a faire des essais, des protos...
Les trains version 2017 sont pret et montés sur la voiture, il faudra encore raccorder la pompe de DA
Et faire un passage au banc de géométrie pour voir les cales a mettre a l'arrière avant le réglage definitif
<oo> beau boulot! :ok:
Robbi
Has thanked : 80 times
Been thanked : 71 times
Message par Robbi »
Superbe B)
Has thanked : 336 times
Been thanked : 242 times
la vache le train AR :blink:
qu'est-ce que tu peux régler avec ça?
rien :lol:
c'est juste pour éviter que les bras du train se déforment comme un os de dinde :lol:
bon boulot copain :ok:
oui c'est le but éviter la déformation du bras en appuis, et donc maintenir les valeurs de carrossage et para défini sur le banc de géométrie.
Ces valeurs je vais les régler avec ajout de cale pentée entre le bras et la fusée
Modifié en dernier par AUR80 le 28 févr. 2017, 13:33, modifié 1 fois.
Has thanked : 736 times
Been thanked : 397 times
Sacré boulot :ok: Tu vas avoir des trains roulant au top :ok:
jc205rallye
Message par jc205rallye »
faut pas se jeter trop fort dans les cordes la !!! :o
si tu freine t un lache !!!!!
Has thanked : 1904 times
Been thanked : 1342 times
De t'cheu !!! <oo> Ca rigole plus là !!! :blink:
Bielles forgées, vilo light...
La seule fois que j'ai vu ce train arrière c'était sur la Evo91... :lala: avant qu'elle passe en F2000 ce qui lui a imposé un retour aux bras tirés.
Grosse grosse évo ! :ok: :ok:
jc205rallye a écrit :faut pas se jeter trop fort dans les cordes la !!! :o
oui, ou il faut vraiment bien rentrer dedans, neanmoins il y a de plus en plus de virage protegé avec des piquet pour ne pas aller dans les cordes.
