Rien au carbtune
Has thanked : 104 times
Been thanked : 323 times
Rien au carbtune
Une première en 25 ans de 205 rallye : je n'ai plus aucune dépression au Carbtune après une dépose / nettoyage / remontage de mes Béberts :blink:
J'ai soufflé dans les conduits de dépression histoire de virer une éventuelle crotte coincée mais pas mieux.
Help me*
* ceci dit, elle tient un bon ralenti et prends ses tours correctement, sans plus
* le carbtune marche sur mon autre ralloche
Has thanked : 515 times
Been thanked : 732 times
Re: Rien au carbtune
:blink: :blink: :blink:
pas mieux
tchoupi13
Has thanked : 15 times
Been thanked : 31 times
Message par tchoupi13 »
T'as essayé en démarrant le moteur?! :lol:
tchoupi13 a écrit :T'as essayé en démarrant le moteur?! :lol:
:mdr: :mdr: :mdr: :mdr: :mdr: :mdr:
y'a des fois où je regrette d'avoir pris ma carte de membre... je vais voir du coté du forum Ax sport
PEDRO
Been thanked : 29 times
Message par PEDRO »
Arfff te braque pas c etait surement pour rire. :D
Has thanked : 807 times
quand tu débranches les tuyaux du carbtune, tu entends bien les bruits d'aspiration au niveau des tubes de dépression des carbus ? :unsure:
soupapes bien réglées ?
grosse prise d'air quelque part ?
tu as le meme symptome sur les 4 cylindres ?
Has thanked : 1627 times
Been thanked : 1167 times
Piedplanche a écrit :y'a des fois où je regrette d'avoir pris ma carte de membre... je vais voir du coté du forum Ax sport
Le soucis c'est que dans ton cas...
Tu l'as même sans la demander :mrgreen:
Sinon, curieux ton histoire :blink: , la dépression passe à côté :unsure:
Si tu passes un petit fil de fer ou un trombone, il n'y a rien qui bloque ?
tchoupi13
Bah j'y suis aussi et avec le même humour... :blush:
jean a écrit :Le soucis c'est que dans ton cas...
Elle est dans l'enveloppe, vous l'aurez mardi au plus tard. Et inutile de me rembourser :lol:
Plus sérieusement, je vais regarder ça de plus près demain.
Au fait, niveau de cuve en flotteurs laiton, je suis parti sur 8mm / au joint... ca parle à quelqu'un :?:
Edit : c'est 7mm, doc trouvée sur notre forum à propos des flotteurs laiton d'ax spot*
* le seul équipement que la rallye peut envier à la sport
ced s
Has thanked : 29 times
Been thanked : 79 times
Message par ced s »
Etrange :wacko:
La hauteur de cuve est indépendante de la dépression que tu cherches à mesurer
Pas de rapport, juste une demande d'info :)
Ton tuyau de dépression du mastervac ne serait pas défectueux des fois? ;) :ok:
Has thanked : 568 times
Been thanked : 337 times
scale33 a écrit :Ton tuyau de dépression du mastervac ne serait pas défectueux des fois? ;) :ok:
+ 1, je lui ai déjà conseillé de commencer par là
La panne est trouvée, j avais pas serré les 4 vis secondaires ce qui créait une prise d air dans le circuit de ralenti.
Maintenant j ai les 4 colonnes alignées sur 270 / 280 mb .
Merci pour votre aide :mrgreen:
