Je suis dans des petits problèmes de largeur de voie avec ma Zax et j'aurais besoin de quelques avis.
J'ai vu d'autres sujets sur le fofo mais cela ne répond pas bien à mes questions...
-Entre une jante en 5.5 et une jante en 6", pour un ET identique(jantes de 106 rallye Ph1 et ph2 par exemple) le pneu se trouve au même endroit dans le passage de roue ou me trompe-je?
-Quelles conséquences sur le comportement de l'auto peut avoir le fait d'augmenter ma voie arrière de 12mm?
Largeur de Voie
- Membre du Club 2024
- A remercié : 528 fois
- A été remercié : 1129 fois
Re: Largeur de Voie
1- effectivement, entre du 5,5 et du 6 le milieu de la bande de roulement sera au même endroit
2- cale de 12mm derrière: C'est ma config sur ma "routiere" , je trouve que l'arrière est plus stable , on arrive à la faire glisser mais je trouve que c'est plus progressif que sans cales
- tchoupi13
- A remercié : 21 fois
- A été remercié : 47 fois
Re: Largeur de Voie
Merci Jean-luc
En vrai, je veux passer de 4 x20 mm...à 2x10 devant pour que cela rentre dans les ailes et 2x16 derrière pour que cela ne frotte plus!
Après, sur la piste...l'Ax a toujours eu tendance à tirer avec le train avant ...j'ai rarement fait passer culcul devant la tétête!
Re: Largeur de Voie
Sur la grA , j'ai des 20mm derrière et 12mm devant
- tchoupi13
Re: Largeur de Voie
Si j'osais...je dirais que les grands esprits se rencontrent!
Ca fait 15 jours que je me casse la tête sur le sujet, j'ai du éplucher tout google, je suis même tombé sur les sujets de Bruno sur rallye Forez en 2004 !
Re: Largeur de Voie
Je pense que tu as raison de réduire la voie avant, quand je l'avais essayée je me souviens de réactions désagréables dans ton train avant
- tchoupi13
Re: Largeur de Voie
C'est toujours pareil à l'accélération, faut s'accrocher au cerceau!!! , je n'aime pas également
Je viens de regarder que le 10mm n'existe qu'en universel, je vais peut être transiger sur du 12mm devant et 16 derrière...
