Bonjour
Voila jai acheter la segmentation en vente sur retr auto sport de marque aprotec , jai remarquer que le segment racleur et different , il se présente sous la forme de 3 pieces par piston , deux anneaux identique simple et une sorte de bagues qui doit se mettre entre les deux anneau simple ?!?? , je me demande comment monter se segement
Merci à tous
Questions segmentation aprotec
Thibault110
- Débutant
- Has thanked : 2 times
205 rallye 1990 / 205 GTI 1.9 Vert Sorento 1990 / 309 gti16 noir onyx 1990 / 405 T16 alhmera 1993
- bob_063
- Has thanked : 566 times
- Been thanked : 334 times
Re: Questions segmentation aprotec
Je ne comprends pas bien ta question.
Il y a toujours 3 segments par pistons, coupe feu, étanchéité et racleur.
Le racleur est en 3 éléments : un espèce de ressort coincé entre deux anneaux.
Les segments se positionnent par rapport a l'axe du piston. Il faut les tiercer..... Décaler de 120°
Mais normalement, sur l'emballage de tes segments, tu dois avoir un schéma pour les positionner, non ?
Sinon, fais une recherche de Tierçage des segments sur Google... Tu trouveras sûrement un schéma
- Has thanked : 473 times
- Been thanked : 676 times
Il parle uniquement du segment "racleur".
Je ne pourrais trop t'aider car j'ai pris des pistons déjà tout prêt !
Mais en faisant une brève recherche dans google image, ça ne semble pas si "exotique"
Sur un forum de bécane le mec parle de la même chose
edit pour compléter mon message, voici des photos des pistons que j'avais et que j'ai sur ma voiture, ce n'est pas super détaillé, mais on voit bien que le racleur est effectivement de structure différente
c'est que ton segment racleur va être en plusieurs parties, deux lèvres (sup et inférieure) et la partie centrale, tu dois je pense avoir à tiercé la fermeture de la lèvre supérieure (point C) la partie centrale (point D) et la lèvre inférieure (point E).
- bob_063
Oui, c'est bien ça Jul
Il faut effectivement tiercer ce racleur.... La partie centrale doit être alignée a l'axe du pistons. Et si ma mémoire est bonne, tu décales l'anneau supérieur de -30° et l'inférieur de +30° = A confirmer
Et bien-sûr, le coupe feu et l'étanchéité sont décalés de + et - 120° par rapport a l'axe
Thibault110
- Débutant
Bien vue effectivement je parle de sa ! Le ressort n'a pas d'ouverture en revanche il a comme un petit renforts qui fait environ 40 % de ssa longueurJul964rs92 a écrit :Il parle uniquement du segment "racleur".
edit pour compléter mon message, voici des photos des pistons que j'avais et que j'ai sur ma voiture, ce n'est pas super détaillé, mais on voit bien que le racleur est effectivement de structure différente![]()
- bob_063
Normalement, la partie centrale doit avoir un repère qui s'aligne avec l'axe du piston
