Joints d'embase de chemise
Thibault110
Message par Thibault110 »
Bonjour à tous ,
avis aux experts du TU
Voila jai attaquer la refeçtion complète , je sèche un peut sur les joints d'embases , jai prit des chemises neuves , mes porter de joint sur le bloc du au stockage a une légère couche de rouille orange je vais nettoyer très légèrement sa , quelquun peut me dire pas a pas les choses à faire et à éviter pour le changement de ses joints ? Car je n'ai trouver aucun sujet précis sur se thème la que des survole du sujet !! Sa servira au prochain ^^
Je poste dès photo des que mon ordi est réparer de la voiture et moteur
Salut à tous
205 rallye 1990 / 205 GTI 1.9 Vert Sorento 1990 / 309 gti16 noir onyx 1990 / 405 T16 alhmera 1993
Has thanked : 514 times
Been thanked : 731 times
Re: Joints d'embase de chemise
Quand j'ai refais mon moteur, j'ai été coaché par OlivF2000. J'avais du dépôt de LDR du coté du cylindre 1. Ce que j'ai fais, nettoyage plan de joint et contrôle du dépassement de la chemise par rapport au bloc (à voir les valeurs dans les RTA et guides adéquat). Une fois tout dans les valeurs prescrites (dépassement à mesurer sans les joints d'embases), installation des chemises avec leurs joint.
Attention, ces joints sont fins, fragiles et se déforment facilement ! J'en ai même flingué un en le manipulant. :ok:
Modifié en dernier par Jul964rs92 le 29 déc. 2016, 10:02, modifié 1 fois.
Thibault110
Merci de ta réponse , j'attend les chemises neuves de chez rétro sport , je m'y attaque des sur jai tout !!
