Dimension des joints de carburateur weber
eavytools63
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A été remercié : 17 fois
Message par eavytools63 »
A tout hazard, quelqu'un aurait il les cotes de tous les joints qui se trouvent dans nos carbus weber?
Kuch57
A remercié : 5 fois
A été remercié : 21 fois
Re: Dimension des joints de carburateur weber
Message par Kuch57 »
Il te faut un joint en particulier? sinon il y a tout dans le kit du club :ok:
eavytools63
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
Re: Dimenssion des joints de carburateur weber
ben justement c pour remplacer des joints du kit qui ne tiennent pas....
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 961 fois
A été remercié : 492 fois
eavytools63 a écrit :ben justement c pour remplacer des joints du kit qui ne tiennent pas....
Les mesures que je t'ai donné ne sont pas assez précise ? :unsure:
eavytools63
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
ben non, certaines ne correspondeNT pas... et de plus la marge d'erreur est du 0.1mm sur le site que j'ai trouvé...
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 246 fois
A été remercié : 264 fois
t'emmerde pas à chercher joint par joint, prends le kit de la boutique du club, tu auras presque tout dont tu as besoin (il ne doit manquer que les petits joints alu du gicleur de reprise).
Je suis en cours de changement de mes joints carbu, j'ai pris un kit chez retrautosport où il manquait malheureusement qq joints. Donc obligé de commander ailleurs les pièces manquantes que Retrauosport ne peut me fournir.
Avec le kit club, tu devrais être tranquille !
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 2420 fois
A été remercié : 1625 fois
Le kit du club n'a pas les joints métalliques des gicleurs de reprise ni les joints papiers qui se trouvent entre pipe/bride/plaque alu.
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
cd911 a écrit :Salut,
On a monté les kits joints du Club.... Mais Eavytools et moi même, nous ne sommes pas satisfait de la qualité de certains joints.... Notamment les joints qui viennent sous les bouchons et autour des gicleurs..... Jérôme cherche donc une solution pour les remplacer
eavytools63
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
Comme le dis bob63 j'ai deja acheter deux kits au club pour refection de mes carbus.
Mais certain joints ne tiennes pas dans le temps et celui des gicleurs c carrement coupé au montage...
Donc je recherche les dimensions des joints, mais si personnes ne les a, pas besoin d'epiloguer...
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
eavytools63 a écrit : Donc je recherche les dimensions des joints, mais si personnes ne les a, pas besoin d'epiloguer...
Ils faut qu'on se penche là dessus pour améliorer notre base de données et la qualité des produits.
Le kit du club semble de moins bonne facture, je ne connais pas le fournisseur (allemand) actuel qui a été choisi je ne sais même pas quand ni par qui !
Peut-être pouvons nous tester d'autres fournisseurs (n'ayant pas le même fabricant au sommet) pour trouver mieux. :ok:
moi ça me convient bien comme idée mais je n'aurai pas le temps de m'en occuper. :(
CLAUDE40
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 333 fois
A été remercié : 296 fois
Message par CLAUDE40 »
A Nogaro, j'ai rencontré un gars qui vend des pièces détachées pour des Alfa et Abarth et qui peut nous fournir des kits Weber pour nos carbus (il m'a affirmé que ça venait directement de chez Weber, l'emballage est estampillée "Weber").
Il devait me rappeler pour que l'on voit les tarifs en fonction de la quantité commandée. Je vais le relancer.
J'ai comparé par rapport à nos kits allemands, il manquerait les axes laiton, après, il doit me confirmer.
Reste à savoir ce que l'on fait des kits en stock à la boutique.
Je vous tiens au courant
Adishatz a tots
Claude
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
Le stock s'écoule et pour ma part, je n'ai pas eu de soucis pour le moment, ça fonctionne bien (kit monté l'hiver dernier)
On peut déjà en commander 1 kit et le dépouiller pour comparer clairement (en profiter pour chopper des cotes).
Et trouver une ralloche qui roule pour tester le produit. :ok:
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 81 fois
A été remercié : 232 fois
c 'est pas SAM qui avait changé de fournisseur ?
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
Je suis prêt à remonter mes carbus, j'ai encore tous les joints neufs non montés.
Je prendrai les mesures demain
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
ledouze a écrit :c 'est pas SAM qui avait changé de fournisseur ?
Si sûrement, dans le but de trouver "moins cher" pour la meme chose.
Est ce la même chose ? J'en sais rien...
